LCD AKIRA LCT32ELOSSTP не включается
roger79
roger79
Сообщение #1 от 12/02/2021 00:23 цитата
Привет. Прошу помощи зала.
Ремонтирую телек (subj), симптом - нет дежурки.
БП: IPLT-200B (stby ICE2B0565, pfc TDA4863-2, smps L6565)
Main: VCB4100
Панель: LC320W01
Инв: 6632L-0189A
В сервис мануале, мать его, схему пожали так, что ничего не разобрать.
Чиню по наитию. Проверил обвязку ICE, поменял усохшие литы, поменял саму ICE.
Питание 21.5V на 7 ножке ICE присутствует, Drain-GND (4/5-8) на шимке звонятся как диод (внутренний мосфет видимо жив). Я так думаю, напряжение питания должно просаживаться
на рабочем режиме. Грешу на трансформатор дежурки. На контакте PON блока питания
-1.8V.
Но, дежурка как-то соединена с выходным напряжением 24V на инвертор через оптопару PC201.
В данный момент у меня только БП, телека нет.
Вопрос такой: как запустить этот БП на столе без main, у кого был опыт.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2021 01:28
Не могу понять последовательность запуска данного БП. Вроде бы сначала всё идёт на дежурку. Потом, через контакт PON открывается оптопара и питание подаётся на PFC. Явно. И, к тому же, на шимку рабочего режима, которая выдаёт +24V.
Но, с этого разъёма 24V снимается сигнал также на оптопару, которая управляет обмоткой AUX (подпиткой ШИМ ДР). Какой-то замкнутый круг.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2021 01:31
Либо в трансе ДР замыкание, либо такая многоуровневая защита, не пускающая БП если нет нагрузки (даже дежурку).
foxter-x
Сообщение #2 от 12/02/2021 08:19 цитата
roger79, схема там конечно совсем не важная, но помоему там нет ничего мудреного. Дежурка, сигнал ON/OFF с майна включает питание PFC и основной ШИМ от допобмотки дежурки через оптопару.
semvictor
semvictor
Сообщение #3 от 12/02/2021 20:55 цитата
И по блок-схеме можно понять...
  12-02-2021 205215.jpg  45.87 КБ  Скачано: 173 раз(а)
roger79
roger79
Сообщение #4 от 15/03/2021 09:24 цитата
Оказалась бракованная ICE2B0565, проверяется замером Vcc (если >20v - микросхему в мусорку). Причём, выходной ключ звонится норм. Поменял Cvcc и Css и поставил ICE2A180Z из дежурки от платы индукции, полёт нормальный. Всем спасибо.
PS. Как закрыть тему? Исходное сообщение не редактируемое... Закройте плиз.
