master_tv
Панель HC275EXN. T-con HV280WX2-270
Нет изображения. При включении сначала заливает молоком, а со временем оттенок меняется на розоватый с едва заметными широкими вертикальными линиями.
На T-con приходит 11,7 В.
DVDD 3,25V
VCOM 7,49V
VGH 26V
VOFF - 7,8V
VON 24V
STVU 0V
STVD 0V
SDA_EEPROM 3,2V
SCL_EEPROM 3,2V
CPV 1,5V
DVDD_CORE 1,25V
Просьба подсказать как перевести данную панель в тестовый режим, чтобы проверить ее работоспособность |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Подай 12 V на T-CON без подсоединения LVDSа. |
master_tv
Борис Горбунков, сделал так, но на экране все то же "молоко". Может еще какой-то пин должен быть подсоединен к питанию для активации теста? В pdf е на панель этой информации нет |
Иван Зенин
По моему уже самое время вскрывать панель, искать коррозию, прогары и т.п, а не цепляться за соломинки. |
master_tv
Иван Зенин, уже вскрыл - никаких дефектов не видно |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Feuerbard
Ну там то и уши есть может отвал обычный для бое матриц |
Vo va
Тоже такая в ремонте.
Панель забраковал сразу . Искал какой smd конденсатор в утечке проверяя тестером при включенном тв . Не нашел ничего подозрительного , перевернул - есть нормальное изо. Потом работал пока не выключил. Повторно добиться такого и локализовать не получилось никакими "танцами с бубном " , но чуйка подсказывает , что так стекло себя не ведет. |
