FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток специалисты.
Состав ТВ:
Матрица M215HGE-L10 Rev.C1
Майн MSD308PX-LF-Z1
Блок питания CTN055-L REV1.2
Пришёл аппарат с диагнозом не выходит с ,,дежурки,,. При внешнем осмотре выявил на майне вздутый E22, E1 и E3, далее ещё ,,взорваную,, U2, всё заменено на оригинальное с разбора, т.е. с такого же телика, но 24 диагонали, но и майн чуть не тот, а именно MSD309PX-LF-Z1. Вообщем после всего этого аппарат всё равно не вышел из дежурки. Слил прошивку, она оказалась битая (ниже прилагаю её). Прошивку именно под этот майн не нашёл, слил с майна MSD309PX-LF-Z1, зашил, аппарат всё равно висит в дежурке. Вообщем то для начала надо бы оригинальную прошивку, а затем буду думать дальше.
P.S. знаю что с прошивками пишут в другой раздел, но уверен на 101% что прошивкой дело не закончиться.
.rar 3.28 МБ Скачано: 171 раз(а)
bumbox1974
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bumbox1974, а я откуда знаю почему так выдаёт, списал с наклейки на майне. На других форумах выдаёт что это майн. Ну хорошо, на самом текстолите написано M309S21R1TA MSD309PV7.0-D. |
bumbox1974
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bumbox1974, конечно видел! Но модель телика не та вообще. У меня модель без DVD. И прошиву от 24 модели лепил, толку никакого. Пульсаций с блока питалова нет. Подкидывал такой же блок питания с разбора. Видел так же тему тут на Эспеке, про ключик U2 и ничего на мысль пока не наводит. |
bumbox1974
zenoviy
FreddikMerfi, почему вы так решили что у вас прошивка битая ????вроде нормальная .У меня на ремонте такой же майн как у вас только c DVD стоит в дежурке ,подозреваю или отвал проца или оперативка там две .Прошивку меняли через vga или програматором ??? Напряжения на майне какие ???? у меня U 803-1.3, U 802-3.3 , U6-1.8 , U1-1.2 , U2L-5 , U5-3.2 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
bumbox1974, прикупить не решу, потому как есть вторая такая же плата, с битого ТВ. Но с ней почему то начинает отмаргивать светодиод какую то ошибку. Пока ещё не понял какую именно.
zenoviy, потому битая! Программа для проверки/правки прошивок показывает что дамп битый!!! Конечно шил программатором! Аппарат же вообще не выходит с дежурки. Дежурные напряжения все в норме. На проце есть 1.2 вольта, как положено, на стабах 117-ых как положено 3.3 вольта.
P.S. надо родную прошивку от него, а далее будем подумать. |
zenoviy
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
zenoviy, благодарю. Попробую. |
foxter-x
FreddikMerfi писал: | Аппарат же вообще не выходит с дежурки. Дежурные напряжения все в норме. На проце есть 1.2 вольта, как положено, на стабах 117-ых как положено 3.3 вольта. |
Сразу при включении питание проца приходит? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
FreddikMerfi, личка родной! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, да, вот и странно что в дежурке почему то на проц 1.2 вольта приходит, хотя как бы не должно.
vadim3008, видел. Благодарю. Будем пробовать. |
zenoviy
Цитата: | На проце есть 1.2 вольта, как положено, на стабах 117-ых как положено 3.3 вольта |
2.5v надо
(13).rar 31.35 КБ Скачано: 220 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
zenoviy, что 2.5 надо? На проц? |
zenoviy
FreddikMerfi, схема есть у вас ???? дежурке думаю что 2.5 не должно быть |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
FreddikMerfi писал: | взорваную,, U2, |
по её выходу относительно корпуса, что? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
zenoviy, схема конечно есть. Так и нет на проце 2.5 вольта, есть 1.2 вольта.
vadim3008, завтра отпишу. Уже вечер и расслабляюсь пивом. Забил пока на весь ремонт. Починил по мелочи (3 микроволновки, 2 телефона, планшет) так что подустал. Завтра замеры выложу. |
zenoviy
bumbox1974,Цитата: | А почему поиск выдает, что MSD308PX-LF-Z1 - это не майн, а процессор? |
Под радиатором такой проц. MSD308PX-LF-Z1 |
bumbox1974
