tynalex
TV PHILIPS 40PFL4508T\12 , шасси sTPM10.1E LA, состав:
Майн 715G5713-MOE-005K(WK:1239)
БП 715G5792-P01-000-002M
LED драйвер 715G5787-P02-000-002S
Панель LTA400HF30
Пришёл в ремонт c постоянной перезагрузкой ( при включении в сеть появляется логотип- гаснет- появляется номер канала- гаснет- логотип и по кругу...).
Мной проверены все питающие напряжения (1,2 ; 1,5; 3,3; 5,0; 12 ) Всё соответствует. Был снят радиатор с процессора (на прокладке присутствует потемнение, но "дырка" на корпусе процессора отсутствует точно- рассматривал под увеличением хорошим).
Был подключен гипертерминал, сделан лог.
У кого какие могут быть предложения? Если нужно восстанавливать через USB флешкой, то прошу помочь с прошивкой.
Лог прилагаю.
putty_TMP10_1E LA.txt 44.75 КБ Скачано: 174 раз(а)
Captain
а ты сопротивления этих стабилизаторов по SSB промерь, и сравни с другими (в инете есть данные). Вот после можно думать и про прошивки. |
tynalex
Captain, Цитата: | а ты сопротивления этих стабилизаторов по SSB промерь |
Сопротивление стабилизаторов по постоянному току относительно "общего" :
1,2V - 250ом
1,5V - 82ом
3,3V- 2,2ком
Сколько в реальности должно быть пока не нашёл в интернете (там расплывчато всё!).
asanik на Мониторе писАл:Цитата: | Не знаю кто и чем меряет, но у меня в рабочем состоянии Ц-шкой на 8 ноге - 100..110 Ом показывает.
Т.е. с этим сопротивлением проц живой. |
Лично у меня сопротивление на 128ой -8пин (3.3вольта) -2,2ком, измеряю атестованным мультиметром SANWA RD701. |
Feuerbard
Если дырки в проце нет шей нанду там даже обычно бедов нет |
tynalex
Feuerbard писал: | Если дырки в проце нет шей нанду там даже обычно бедов нет |
Для того чтобы шить, нужна заведомо исправная ( с которой будет работать всё, включая Смарт, интернет и т.п) прошивка. |
iv-9
А просто принудительный апдейт ПО с USB не пробовал? В мануале описано. Типа:
Принудительний апдейт:
На ЮСБ (FAT32) autorun.upg в корне.
ТВ с розетки выключен.
Вставляем ЮСБ и на дистанционке кнопка ОК или стрелка вниз нажата и так включаем ТВ в розетку (запускаем).
Должно меню появится: Update-/Downgrade....
Выбрать autorun.upg с ЮСБ....
http://televid-sib.ru/index.php?topic=11683.msg34120#msg34120 |
Иван Зенин
Ищи, апгрейд лоадер есть на это шасси. |
iv-9
Да я могу ему pkg. TPM10.1 в личку скинуть, но там с оговоркой по типу шасси, иначе кирпич можно сделать. Сначала бэкапы, потом лоудеры. |
tynalex
iv-9 писал: | Да я могу ему pkg. TPM10.1 в личку скинуть, но там с оговоркой по типу шасси, иначе кирпич можно сделать. Сначала бэкапы, потом лоудеры. |
Спасибо за содействие. У меня Майн 715G5713-MOE-005K(WK:1239) . Телевизор со Смарт и 3D.
Завтра для начала попробую встанет ли он в режим загрузки c USB на зажатой клавише "ОК" и включении TV в сеть. Тогда уже можно думать, либо с флешки, либо только останется шить Нанду. Пока он крутится по кольцу (перезагружается), реагирует на ПДУ, лишь на кнопку "выкл", а при включении в сеть, сразу запускается. |
iv-9
Алгоритм действий - сначала принудительный апдейт обычным upg попробовать. Не подхватит - сделать свои бэкапы и попробовать pkg. Сейчас в личку скину ссылку, только описание прочитай. |
Иван Зенин
Ну да, если две оперативки, то апгрейд сто с чем-то мегабайт. Если четыре, то двести с чем-то... |
Captain
ему 13й нужен тип, так как тюнер Т2. типа tpm1013e_003.0хх.ххх.ххх_upgrade_loader |
tynalex
Забрали телевизор без ремонта. Единственно что успел попробовать, так это апдейт. Телевизор его не подхватил принудительно (клавиши "ОК" и "вниз" и вкл.). Всем участникам спасибо. Тема закрыта. |
