RustamRustam
TOSHIBA LED, Model: 26EL933RB
Chassis/Version: 32AV933
Panel: LC260EXN-SDA3 75023140
LED driver (backlight): на планке
Power Supply (PSU): PE-3630-01UN-LF
PWM Power: A6069H (7)
MainBoard: 32AV933 REV 1.2
IC MainBoard: CPU: MSD3704PX-LF-VW; SPI Flash: 25Q64
Тuner: TDTK-G641D(U)
Схема: https://tel-spb.ru/files/toshiba-26el933g.rar
Прошивку брал: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba/26el933rb_32av933_lc260exn.rar
При включении в сеть горит красный светодиод дежурки
При нажатии на кнопку POWER (планка сбоку) иногда загорается зеленый светодиод, иногда нет(иногда сразу, иногда с 5-ого раза)
И Всё(
Телевизор не включается, +12 и +24 не появляются. Подсветка соответственно не горит.
После зеленого светодиода на кнопку POWER не реагирует, назад в дежурку не переходит, только выключение и включение снова.
Электролиты на PSU проверил - все ОК, кольца пропаял.
Дежурка на MAIN:
+5V_St – Красный провод приходит с блока питания на MAIN - ОК
+3.3V_St U1 линейный стаб: 5 вывод – OK, есть в дежурке (красный светодиод)
Питание флешки – 8 вывод микросхемы +3.3V - есть в дежурке (красный светодиод)
4 остальных питания бывают в дежурке (красный светодиод), а бывают появляются только после нажатия кнопки включения (зеленый светодиод).
+2,5_Norm U5 линейный стаб: 5 вывод
+1.3_Norm U2 импульсный стаб: на конденсаторе С8
+1.8_Norm U3 импульсный стаб: на конденсаторе С13
+3.3_Norm U4 линейный стаб: 5 вывод
Движения на 2-ом выводе микросхемы флеш не проверил ослик будет чуть-позже(
Питание на кнопке POWER (KEY1) при нажатии НЕПРАВИЛЬНОЕ +0,28V вместо +0,41V
Резистор подтяжки c +3,3_Stb: R86 3,3 кОм – ОК, R133 470 Ом – ОК
Процессор теплый. Прошивку считал, микросхема норм, записал новой прошивкой.
Ничего не изменилось.
Вопросы:
1. Должны ли питания +2,5_Norm, +1.3_Norm, +1.8_Norm, +3.3_Norm быть в дежурке (красный светодиод) или они появляются после включения?
2. Куда копнуть дальше ?)
прошивка.rar 4.06 МБ Скачано: 598 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
RustamRustam писал: | +12 и +24 не появляются. | А с майна на БП PS-ON приходит?
Положи БП на стол и подай 5 V - Stb на PS-ON
+12 и +24 появляется? |
RustamRustam
+12, +24 нагружать или необязательно ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
RustamRustam
При подаче 5 V - Stb на PS-ON питания появляются: +12V(+11.8V) +24V(+23.8V) Pin 10 (ACD): 3.3V |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
RustamRustam писал: | При подаче 5 V - Stb на PS-ON питания появляются: +12V(+11.8V) +24V(+23.8V) Pin 5: 3.3V | Значит БП рабочий.
А с майна видимо не приходит ничего на PS-ON |
RustamRustam
Уже лучше) Займемся майном. Питания NORMAL POWER на майне меня волнуют, то есть они в дежурке, то нет.... Если нет, то с кнопки включается (зеленый светодиод), если есть сразу, то на кнопку туго реагирует или не реагирует вообще, питание на кнопке просажено еще.... |
foxter-x
[quote="RustamRustam" питание на кнопке просажено еще....[/quote]
Так может с этого и начать? Что на кнопке? |
lenin48
Пройдись по DC на майне.
U2 - RT9292BGJ6. Обратить внимание. Как вариант. |
iv-9
SPI надо новую шить, того же производителя. Прошивку другую попробовать. Особое внимание обратить на типовуху U3 - бывает дохнет и 1,8 v нестабильно при включении и ТВ виснет. В нормальном состоянии большинство напряжений на DC/DC временно появляются при включении в сеть, ТВ прогружается и становится в дежурку, напряжения исчезают. При дальнейшем запуске (с пульта и т.д.) напряжения появляются. Ресет посмотреть. |
RustamRustam
Питание на кнопке (KEY1) хорошо просажено +0,78V Вместо +3,3V
KEY1 немного сидит на земле
С97 (KEY1) _______7.4 кОм
С3 (U1) +3.3_St _____ 4.1 кОм
С8 (U2) _______ 1.5 кОм
С13 (U3) ______ 650 Ом____клиент очень похож-сейчас проверим
ДОБАВЛЕНО 20/03/2021 01:44
iv-9 писал: | SPI надо НОВУЮ шить, того же производителя. |
Смотрю такое многие советуют....
Разъясните почему ?....
SPI проверил (обнулял, записывал, читал) |
iv-9
U3 заменой. SPI новой или другой нет? Могут быть плохие ячейки, работающие с программатором, но неработающие с процессором. |
RustamRustam
SPI то найдется. Беспокоюсь теперь за Hunix из-за U3 ( |
iv-9
Этот шим по разному дохнет. Либо проседает, либо наоборот повышает выход, встречал до трех с копейками вольт. Вместо 1,8. Но оперативка выдерживала.
Начни с другой SPI. Потом U3. Что он, кстати выдает, если стать прибором и сеть воткнуть? Стабильно 1,8 или дергается? В рабочем ТВ должно появиться 1,8 на несколько секунд и исчезнуть - тв становится в дежурку и готов к управлению. |
RustamRustam
1.8 немного завышено - прыгает до 2-х. Амплитуда 0.4. Питание появляется сразу. На кнопку тогда не реагирует. Бывает - постоит и пропадет. Тогда на кнопку реагирует и есть движение на SPI на 2-ой ноге. |
iv-9
Тогда займись заменой U3, с такой пульсацией тв не будет работать. ШИМ довольно распространенный, не дефицит. И аналог можно подобрать, например SY8009A (или B) и т.д. Купить или с разбора. Я также ставил китайские регулируемые step-down с управлением. Добьешься нормальных 1,8 и должно все заработать. |
RustamRustam
Производитель SPI (Windbond) действительно важен? Можно ли заказывать флешки из китая только с маркировкой "W25Q64FVSSIG" ?
Например тут |
iv-9
Чаще всего по барабану, но иногда на некоторых моделях бывают глюки, если SPI другого производителя. Тебе на данный момент надо U3 поменять, а SPI подождет. |
qazedcwsx
сопротивления по линии 1.3 и 1.8 у Вас нормальные. напряжения по этим линиям должны быть стабильно 1.3 и 1.8 (небольшие отклонения, особенно по 1.3 могут влиять на включение). Вам уже 10 раз сказали - только на новую 25Q64... заливать прошивку. Если 1.8 вольт у Вас действительно "гуляло" - возможно будут подбиты оперативки. ну и если меняли (Вы или до Вас) DC-DC, либо 25Q64 - смотрите косяки в виде сноса или КЗ на SMD элементах. Кроме DC-DC, подбитых проц или оперативки, и неисправной 25Q64... (самой или прошивки) в них не встречается. |
RustamRustam
Заменил SPI на новую WINBOND
Прошил прошивкой тошиба.rar
Один раз включился нормально, побежала надпись "НЕТ СИГНАЛА".
Выключился с кнопки нормально.
И всё )
Больше не включается нормально.
После включения в розетку появляются все напряжения на MAIN, через 10 секунд остается только 3.3_Stb.
С кнопки включается, но изображения нет. с кнопки не выключается.
Пульсации присутствуют. Мультиметр не видит отклонений.
Вот таблица замеров:
Напряж. Мультик Ослик
3.3-Stb 3.33v 3.44v
1.3_Norm 1.31v 1.5v
1.8_Norm 1.82v 2v
2.5_Norm 2.5v 2.62v
Пульсации практически у всех напряжений до 0.4v
Завтра придут новые RT8059 - попробую.
С прошивками еще поиграюсь. Ребята, подкиньте прошивки, у кого какие есть в наличии на этот аппарат.
Говорили, что выдирают прошивки из EXEшников (прошивка с офф. сайта), я глянул, так в нем прошивка в 2 раза меньше по размеру... FIRMWARE_VERSION_1_25_02.rar
ДОБАВЛЕНО 23/03/2021 21:52
qazedcwsx писал: | сопротивления по линии 1.3 и 1.8 у Вас нормальные. напряжения по этим линиям должны быть стабильно 1.3 и 1.8 (небольшие отклонения, особенно по 1.3 могут влиять на включение). Вам уже 10 раз сказали - только на новую 25Q64... заливать прошивку. Если 1.8 вольт у Вас действительно "гуляло" - возможно будут подбиты оперативки. ну и если меняли (Вы или до Вас) DC-DC, либо 25Q64 - смотрите косяки в виде сноса или КЗ на SMD элементах. Кроме DC-DC, подбитых проц или оперативки, и неисправной 25Q64... (самой или прошивки) в них не встречается. |
Думаю, что с сопротивлением по 3.3_Stb все же не порядок, от того и на кнопке включения занижена напруга.
Смотрел видео по ремонту аналогичного аппарата https://www.youtube.com/watch?v=FS4HtOZiQuQ , так у него на кнопке 3.3V, и проседает при нажатии до 0.41V (согласно делителя)
toshiba.rar 4.06 МБ Скачано: 791 раз(а)
FIRMWARE_VERSION_1_25_02.rar 4.05 МБ Скачано: 592 раз(а)
