Евгений2011
Здравствуйте подскажите пожалуйста .Установил универсальную подсветку,припаял к разъему ,единственное не отключил старый инвертор (не знаю как) ,при включении диоды вспыхивают с частотой секунда и телевизор уходит в блокировку что я сделал не так? |
Tipelo
А если чуть чуть подумать? |
den7777777
ни что за телевизор, ни моделей, ни марок, ни какой инвертор, сколько планок подсветки, вольтаж, как собрал, ВОПРОС - ПАЛЬЦЕМ В НЕБО!. |
Витькан
Понятно, что тема "автора" долго не проживет, по известным причинам.
Но в целом, звучит довольно оптимистично! Ничего не сломано, и вроде даже работает ограниченный промежуток времени.
Автору нужно подумать над тем, что он отключил лампы, а инвертор остался в рабочей состоянии, возможно инвертор выдает ошибку, лампы ведь отсутствуют... |
Евгений2011
PHILIPS 19PFL3606H Ребята,если бы я соображал в этих делах я сюда не писал бы.Планок подсветки 2. Когда включаю в сеть сразу мигают диоды подсветки ,отключаю планки от драйвера,телевизор работает (без подсветки),реагирует на пульт.Я просто не знаю как отключить старый инвертор,моих знаний хватило вставить планки подсветки в матрицу и припаять 4 провода драйвера.Чайник! |
Витькан
Евгений2011 писал: | Ребята,если бы я соображал в этих делах я сюда не писал бы... |
Вот эта искренняя фраза может оказать негативное влияние на процесс поддержки.
Дружище, необходимо ОФОРМИТЬ свою тему, иначе она уйдет в категорию "некомпетентные вопросы" или "нарушение правил", то есть долго она не проживет.
Также нужно найти схемы и подробно расписать, что конкретно ты сделал... |
Евгений2011
Снял лампы и вместо их поставил планки диодов,драйвер GID-9E припаял к разъему :vin-k18v,ena-k BL-ON/OFF,DIM-k BRIGHT и GND-соответственно к GND |
Иван Зенин
А драйвер разве не 12-ти вольтовый? |
Евгений2011
disel 33
Евгений2011, просто питание родного драйвера отключи |
iv-9
И конденсаторы в БП проверь. |
vbonev10
Евгений2011, 12В разве в промежуток 10-30В не влазит.
iv-9, ты зачем в ступор человека вгоняешь? |
Евгений2011
vbonev10, да с этим проблем нет как старый инвертор отключить? Посмотрел ролик надо перемычки на плате убрать ,буду искать какие...
ДОБАВЛЕНО 30/03/2021 09:42
Я уж думал тут все злые...и не помогут.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2021 09:50
Ребята,а как сюда фото кинуть для наглядности? |
