LED AKAI TVD290 горит N-MOS
ssipk
Сообщение #1 от 06/04/2021 12:57 цитата
hk-t.sp9202p61 - шасси,
панель - LTY320AB01
Проц под радиатором,
драйвер подсветки - OB3362
Добрый день. Сгорел utc19N10L тот, что под радиатором. Такого же нет поставил ME15n10-g сразу пробился.
Конденсаторы 470/25- заменил после транса, 100мкф/100в - заменил. Поставил её один. 5 сек и пробит. Подскажите чем заменить utc19N10L . Думаю дело в нем.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 06/04/2021 13:20 цитата
Не правильно думаешь. Ищи первопричину.
ssipk
Сообщение #3 от 06/04/2021 13:25 цитата
Был бы за схемку признателен.) Так понятно какие напряжения где должны бытье.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 14:27
На входе utc19N10L -12.9.В. Стабильное. Подсветку отключил, чтоб исключить КЗ по ней.
ssipk
Сообщение #4 от 06/04/2021 13:58 цитата
Выпаял её раз мосфет. Осциллографом проверил сигнал на затворе. Сигнал ШИМ ровный без всплесков, частота на меняется. 9,8в, 155,6КHz, , prd = 6.42ms
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 15:00
Выпаял ещё раз мосфет. Осциллографом проверил сигнал на затворе. Сигнал ШИМ ровный без всплесков, частота не меняется. 9,8в, 155,6КHz, , prd = 6.42ms
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 от 06/04/2021 14:04 цитата
ssipk, был случай, без подключенных стрингов выгорал транзистор, правда не сразу, а с прогревом, но это не твой случай, просто имей в виду. Дроссель подкинь, диод замени. Схемы у меня нет, ориентируйся на даташиты.
ssipk
Сообщение #6 от 06/04/2021 14:30 цитата
Поставил ой мосфет => irf530n и все заработало как надо!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 от 06/04/2021 15:15 цитата
ssipk, значит такие у тебя мосфеты.
Витькан
Сообщение #8 от 06/04/2021 15:52 цитата
ssipk писал:
Как это при частоте ШИМ 155 кГц получается период в миллисекундах?
В розетке - 50 Гц - это 20мС...
При 100 кГц - период 10 микросекунд (uS),
получается при 155 Khz период должен быть 6,45 uS.
IRF530N - Vdss = 100V, RdsOn=90mOhm, Qg=37nC.
ME15N10 - Vdss = 100V. RdsOn=100mOhm, Qg=24nC.
Что-то неясно, по какой причине ME15N10 сгорел сразу, а IRF530N стабильно работает.
Может автор что-то руками или паяльником задел? или же у него другие полупроводники в схеме "лежали"?
Транзисторы можно сказать одинаковые...
Сообщение #9 от 06/04/2021 18:31 цитата
Первые мож с алиэкспресса куплены по 10 штук за один долл...ну вот так они и работают.
Паяльником по затвору врят ли его прибьёшь-это советские КП3.... этим страдали там надо было все ноги закорачивать перед установкой
ssipk
Сообщение #10 от 07/04/2021 11:06 цитата
Объяснить почему этот работает , а предыдущие нет - не смогу т.к. не знаю сам. Но 15n10 - вылетал сразу (за 3 - 5 сек.) irf - даже не греется. У нас только в одном радиомагазине такие были(я имею ввиду 15n10). Скорее всего Китай.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 12:07
Телек до сих пор стоит на тесте на всякий случай. Проблем больше нет!
semvictor
semvictor
Сообщение #11 от 10/04/2021 19:31 цитата
ssipk, Скорее всего Китай.Ты знаешь,что есть другие производители?? смех
Витькан
Сообщение #12 от 10/04/2021 21:31 цитата
Термин "Страна ФУФЛЯНДИЯ" в большей степени относится к "китайским" поставщикам или же не только они грешны? http://www.telemaster.ru/fuflo/
ssipk
Сообщение #13 от 15/06/2021 16:32 цитата
снова вернулся этот тв. пробой все того же irf/ светодиоды подсветки заменил, шим подсветки заменил - результата нет. Выбивает з секунду. Причем не имеет значения подключена подсветка или нет. при включении трнасформатор начинает издавать писк треск, писк с разным диапазоном и на затворе полевика вместо шим - искажен сигнал. Светодиоды мигают несколько раз после чего мосфет сгорает.
Витькан
Сообщение #14 от 15/06/2021 17:25 цитата
ssipk,
1. Схему в студию.
2. Как это не имеет значения под нагрузкой или нет? Без нагрузки нельзя включать импульсную технику. Тем более, если она "повышающая".
3. На затворе полевика должны быть только прямоугольники. Причем время нарастания и спада сигнала - ограничены во времени. Насколько мне известно, для полевика на затворе, напряжение должно переходит из одного состояния в другое не более чем за 150 нС (наносекунд).
4. Смотри обвязку, может другие компоненты оборваны или подтекают...
Походу микросхема драйвера - сдохла. Ты поставил более мощный полевик, у которого бОльший заряд затвора, а это значит, что от драйвера требуются бОльшие токи, для того чтобы открыть и закрыть транзистор.
pion
Сообщение #15 от 15/06/2021 19:46 цитата
ssipk писал:
Дроссель поменяй. Осциллом посмотри, что там происходит на дросселе. Холодный транзистор в 90% случаев вылетает из-за превышения на нём допустимого напряжения. Откуда берётся питание шим, и что там происходит- тоже посмотри осциллом, можно без транзистора, чтобы отделить проблему.
ssipk
Сообщение #16 от 16/06/2021 16:13 цитата
Заменил дроссель и установил 15n10/ стои на тесте 4 часа. нагрев радиатора норма.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2021 17:14
снял осциллограммы с другого тв - такие же!
Думаю этим и закончится
