marikuza95
UPD: Добавляю состав и фото превью. (п.с. в хорошем качестве по ссылке гугл диска)
UPD2: Модель блока питания на 19.5 вольт
SONY KDL- 40W605B
CPU: CXD4748GB
Main : A2039107A BAX L
Tuner: Y400A950B
Panel : NS4S400DND01
PSU adapter : ACDP-085E02
Доброго времени суток.
Принесли на замену светодиодов sony kdl-40w605b
Уходил в защиту с 6 морганиями индикатора
Был перегоревший один светодиод. Заменили на новый комплект.
Собрали – включился с писком на LD board-е ( Что-то среднее между писком дросселя и конденсатора.) Затем через 5 секунд ушел в защиту с 6 морганиями.
Отключили питание, осмотрели плату визуально. Рядом с 6R8 увидели кондер со сколом, заменили его.
Вроде там был 30 мкф взамен поставили то что было (2 штуки по 15мкф того-же форм-фактора)
Включили – все заработало идеально без посторонних звуков.
Не закрывая задней крышки был на прогоне 2-3 часа.
Включали, выключали в промежутке, убедились что все хорошо. Закрыли крышку. Включили тТВ- опять мышинный писк\свист. Отключили –раскрыли. Включаем – нет реакции только 3 раза индикатор моргает.
Проверили все шлейфы\коннектеры нет реакции всё те-же 3 моргания. Просморели на предмет трещин. Прозвонили мелочь на ld-board-е.
Сделали замеры с подключенным бп (19.5 вольт) вот что получилось (картинка прикрепленна ссылкой на гугл) На обведенных кружочками контактах не приходит напряжение.
Помогите люди добрые – куда копать дальше?
https://drive.google.com/file/d/1hd67tdpNtPdZV-hIZcaLipQ_wCmJof8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ra3HOC7dVf1Tl6il8EJ-PsqrRee0eYTv/view?usp=sharing
img047 (3).png |
Описание: |
Размер файла: |
394.42 КБ |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
bumbox1974
3 мырга - это ошибка по питанию. Писк - это звук перегрузки. Вероятнее всего перегрузка в драйвере подсветки. Ищи что так нагружает БП
Отключи подсветку и попробуй стартануть без нее. |
marikuza95
И без побсветки так же 3 моргания. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
marikuza95, профиль не заполнен! Состав аппарата не озвучен! Измерений в принципе ни каких нет! Кондёры ставил в параллель или последовательно?! Вообщем то исправляй тему, потому как она проситься в топку! |
bumbox1974
Оформи тему как положено и копай платку инвертора. Там собака сидит. |
marikuza95
bumbox1974 писал: | Оформи тему как положено и копай платку инвертора. Там собака сидит. |
Тема оформлена.
Замеры инвертора в картинке по первой ссылке, не понимаю с чего начать.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2021 23:05
FreddikMerfi писал: | marikuza95, профиль не заполнен! Состав аппарата не озвучен! Измерений в принципе ни каких нет! Кондёры ставил в параллель или последовательно?! Вообщем то исправляй тему, потому как она проситься в топку! |
Тема исправлена.
Насчет профиля все обязательные поля заполнены.
Измерения какие есть по фото в первой ссылке.
Кондер 2 штуки в парралели - отмечено на картинке. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
marikuza95, профиль не заполнен! Не откуда родом, не род занятий, ни интересы... Заполняй! Бомжам не подают! Далее, если у тебя родной кондёр был 30мКф, а ты поставил в параллель 2x15 мКф, то сколько получаеться? Не задумался?
P.S. только счас картинки глянул твои! Ты пля по отношению к чему напруги мерял? К горячей стороне ,,массы,, (это для тебя по проще будет)! |
birluk
marikuza95, а на сколько V твои конденсаторы? |
iv-9
У меня 2 конденсатора по 15 мкФ в параллель тоже 30 в итоге. Всегда так было. И меряет ТС правильно, какая еще "горячая сторона массы" в ТВ, запитанном от адаптера? |
Некто Никто
marikuza95, в большинстве Сонь с внешними адаптерами в части инвертора они самодостаточны (как и в Самсунгах без майна подсветку зажигать должны), можешь отключить майн.
FreddikMerfi писал: | Далее, если у тебя родной кондёр был 30мКф, а ты поставил в парралель 2x15 мКф, то сколько получаеться? Не задумался?
интересно, и сколько? Может пива не добрал?
Горячая сторона "массы" - это где? |
Captain
первый раз собрал - сломал LD. Заменил кондер. ладно...
второй раз собрал - сломал майн. Что там менять будете??? |
marikuza95
birluk писал: | marikuza95, а на сколько V твои конденсаторы? |
С PCI видеокарты снял с цепи питания. Маркировки не было. По вольтажу если-бы не хватило они-бы тоже треснули.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 15:03
Captain писал: | второй раз собрал - сломал майн. Что там менять будете??? |
Ой не нагнетайте Неисправность LD была изначально.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 15:05
Некто Никто писал: | marikuza95, в большинстве Сонь с внешними адаптерами в части инвертора они самодостаточны (как и в Самсунгах без майна подсветку зажигать должны), можешь отключить майн. |
Без майна не включается подсветка. Пошел смотреть как запустить автономно данный инвертор. |
Некто Никто
просто отключить разъём на майн. При исправной подсветке и инверторе должна быть подсветка. У тебя, понятное дело, нет. Свистит/пищит? Или просто тихо нет? |
marikuza95
Некто Никто писал: | просто отключить разъём на майн. При исправной подсветке и инверторе должна быть подсветка. У тебя, понятное дело, нет. Свистит/пищит? Или просто тихо нет? |
Не пищит уже. С тех пор как индикатор начал 3 раза моргать.
Соответственно и не запускается. |
Некто Никто
в перспективе менять BD9397EFV. А так-то начни с её даташита.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 16:20
когда мыслей нет, начинай с измерений режимов. |
Captain
не поверю что LCon может дать третью ошибку. Эта ошибка сигнализирует аварию обмена по I2C. Проц не может опросить периметр. Но нифига не проблему электропитания. Так что:
marikuza95 писал: |
тут майну хана! |
