Серега2
Состав :
Матрас T390HVJ01.0
Майн EAX647977004 1.1)
БП EAX64905301(2.4)
Изо вот такое.
Майн и тэкон проверены заменой. Получаеться проблема в стекле. Стекла еще не лечил. Подскажите с чего начать. На что это похоже?
ТВ вверх ногами. |
bumbox1974
ЧМОшная матрица - этим все сказано. Смотри крайние драйвера на панели. Глину для очистки совести. |
Серега2
Смущает то что равномерно с двух сторон. Чисто и не залитая. Глину проверил-насколько смог. Жаль выбрасывать. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Серега2 писал: | Жаль выбрасывать. | Переключи на формат 4:3 и смотри. |
bumbox1974
Неправильно стоит формат на 2-х майнах? Хммммм.....
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 19:47
Серега2, В телевизор до тебя кто то лазил? Майн стоит точно родной? Подкидывал майн с таким же EBR на наклейке? |
Y T
bumbox1974, у этого майна есть еще варианты под др стекло с 2мя разъемами под ткон ??? |
bumbox1974
Судя по тому, что я подсмотрел в инете, там полно модификаций под разные стекла разных производителей. И вообще по каталогу tel-spb там стоит EAX64797003 (1.2) - EBR76823186 0641 |
лучишин
Подай сигнал , у тебя влазит всё изображение или обрезано ? |
Tipelo
Покажите какую кнопку нажать!!! |
ПАХА3
А где видно ИЗО справа и слева которое искажено--покажите |
Серега2
лучишин, Изо влазит нормально , но искажение остаются. Просто на изо плохо видно их характер. Попробую сегодня сделать фото с изо.
bumbox1974, До меня никто не лазил. клиент не захотел ремонтировать и продал на з/части. |
bumbox1974
Сделай фото с включенным меню. |
Серега2
Фото изо на части где искажения
ДОБАВЛЕНО 25/04/2021 20:43
С другой стороны такое же, но на светлом если сфотать видно плохо, а на темном видно. |
bumbox1974
Ты можешь сделать фото экрана полностью, на котором изображено меню? Эту картинку все знают и по ней легче понять что происходит с матрицей. |
Серега2
Попробую. Но весь экран- там не видно на фото искажений. |
Серега2
ДОБАВЛЕНО 26/04/2021 17:29
bumbox1974
ИМХО там строчным драйверам хана. Стекло в мусор. |
Серега2
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Серега2, вот ты пишеш, что майн и т-кон менял! А менял на такие же или на аналоги? |
Серега2
FreddikMerfi, менял на такие же.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 16:39
Я понимаю что стекло, но никогда их не ремонтировал и не нашел такой инфы. Вот и обратился на форум - а вдруг кто подскажет чего. |
