Sever555
Состав: MAIN BN41-02663 (CPU SDP1604)
T-CON 47-6021043
Матрица CY-JN032BGER1V
Блок питания внешний 19В.
Жили тараканы, телевизор сам выключился и не включается.
После помывки плат выявлено - отсутствует дежурка.
С внешнего блока питания 19В поступает на DC-DC TPS54531 (IC201_DR) c него выход 13,2В на DC-DC корпус SOT23-6 маркировка TtBND (обозначение на плате IC203). На его ножках следующие напряжения:
1 ? 0В подключена к резистивному делителю R269, R218 между Vout и GND
2 EN 6.6В через резистивный делитель от цепи 13,2В
3 GND
4 Vin 13.2B
5 Vout 0B идет на дроссель и дальше на Vin S-13A1 5.5 V INPUT, 1000 mA VOLTAGE REGULATOR
6 FB ? 2.5B через конденсатор C229 подключена на Vout
По схеме дальше проследил от этого преобразователя должен запитываться S-13A1 (IC207) и от него маленькая плата индикации с кнопкой питания и светодиодами, IR на которой сейчас никаких напряжений нет.
Прошу помощи определить что за DC-DC преобразователь SOT23-6 маркировка TtBND (обозначение на плате IC203), похоже он должен делать 5В дежурку?. Есть в открытом доступе схема на Самсунги 5-ой серии? |
foxter-x
Sever555
Нет, входной преобразователь 19-13В сделан так-же, но 5В и 3,3В делается на другой элементной базе. |
foxter-x
Tipelo
Смотри глину .......
ДОБАВЛЕНО 28/04/2021 17:43
На майне. |
Sever555
foxter-x, Да это похоже он, спасибо.
После того как его не выпаивая параллельно подключил DC-DC на LM2596 настроенный на 5В, майн поднялся, телик работает. Из-за отсутствия SY8105 в продаже наверно он останется жить с LM2596, погоняю еще по мощности посмотрю хватает или нет. |
Витькан
Sever555 писал: | foxter-x, Да это похоже он, спасибо.
А зачем гонять та? Можно же измерить выходной ток по линии +5В, а также посмотреть температуру модуля на ЛМ2596... У лм2596 пиковый ток через ключ - не более 3,0 Ампер...
Наверное тут еще важны пульсации, скорее всего у преобразователя на ЛМ пульсации будут намного больше, чем у штатного ДС-ДС... |
foxter-x
Витькан писал: | Наверное тут еще важны пульсации, скорее всего у преобразователя на ЛМ пульсации будут намного больше, чем у штатного ДС-ДС... |
Интересно отчего такие выводы? |
SASHATOD
Витькан, Цитата: | Наверное тут еще важны пульсации, скорее всего у преобразователя на ЛМ пульсации будут намного больше, чем у штатного ДС-ДС... |
А с какого перепугу,аргументируй |
Sever555
Все работает, нагрева ЛМ2596 нету, будет жить с ней. Только еще матрицу разбирать, мыть снизу вся в пятнах, и шлейфы помыть надо обязательно.
Тему можно закрывать, решено. |
Витькан
foxter-x писал: | Витькан писал: | Наверное тут еще важны пульсации, скорее всего у преобразователя на ЛМ пульсации будут намного больше, чем у штатного ДС-ДС... |
SASHATOD писал: | Витькан, Цитата: | Наверное тут еще важны пульсации, скорее всего у преобразователя на ЛМ пульсации будут намного больше, чем у штатного ДС-ДС... |
Допущения:
1. Неизвестно какого качества модуль DC-DC на LM2596.
2. Является ли значение индуктивности дросселя "оптимальной", чтобы микросхема не уходила в защиту раньше времени, а также обладает ли выходной конденсатор низким ESR и достаточной емкостью, чтобы пульсации дросселя не проходили в нагрузку... Также большие пульсации дросселя приведут к нагреву выходного электролита...
3. Неизвестно, является ли микросхема LM2596 - оригинальной с частотой 150кГц, или же это подделка, работающая на частоте 48кГц, то есть у подделки частота ниже, чем даже у LM2576 (52кГц).
4. Неизвестен, какой ток потребляет "нагрузка" по 5В.
5. Штатная синхронная ШИМ SY8105 работает на частоте 500кГц, которая не только обеспечивает меньшие пульсации в нагрузке (при меньших значениях индуктивности и емкости выходного фильтра), но также и обладает бОльшим быстродействием при работе на динамическую нагрузку. Встроенные полевые транзисторы рассчитаны на пиковый ток на 10 и 5 ампер.
6. Автором не были произведены измерения значений пульсаций, а также тока в нагрузку по 5В.
Коллеги, на основании выше изложенного и было сформирована такое мнение. Вопрос не только в пульсациях, но также и в сроке службы.
Автор - поздравляю с успешным ремонтом! |
