LED SONY KDL-43W755C работает в режиме 2/2
quazatron
quazatron
Сообщение #1 от 07/05/2021 10:10 цитата
Майн: 1-893-880-21
Тикон: T550HVN8.2
Матрица: V430FWME01
Поступил в ремонт телевизор. Работает в режиме 2 секунды работает, 2 секунды не работает. Стабильно..
Если стабильно с точностью до секунды, неисправность скорее всего программно?
Фото редактировал B.B.
Captain
Captain
Сообщение #2 от 07/05/2021 11:07 цитата
матрице хана... Можно больную сторону отключить, но работает не более полугода и догорает.
quazatron
quazatron
Сообщение #3 от 07/05/2021 22:09 цитата
Captain, только с Москвы приехал, завтра проверю!!!
quazatron
quazatron
Сообщение #4 от 08/05/2021 09:05 цитата
1. Левое или правое ухо отключал. Ничего не меняется. Так-же работает 2/2.
2. Осциллографом проконтролировал сигнал на матрицу ===> пропадает 2/2.
3. Отключил оба уха, осциллографом проконтролировал сигнал на матрицу ===> пропадает 2/2.
4. Отключил майн. Подал с лабораторного БП 12 вольт на тикон работает 2/2. Потребляемый ток 0,57/0,62 ампер соответственно. (матрица подсоединенная)
Может все же тикон?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 от 08/05/2021 22:50 цитата
Текон меняй. Это проблемный текон. Лучше бери у китайцев новый, не продешеви.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 08/05/2021 22:59 цитата
bumbox1974,
Ты это кому? "во имя добра" для Санька накладно подмигивание смех
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 от 09/05/2021 11:45 цитата
Ну я пока каждого человека тут не изучил - его повадки и запросы. Поэтому дал совет из личного опыта, невзирая на кошелек )))
quazatron
quazatron
Сообщение #8 от 09/05/2021 11:50 цитата
Я несколько поставщиков промониторил на АЛИ.
У всех цена 2000-2700 рублей.
https://aliexpress.ru/item/32929415374.html?spm=a2g0v.12057483.detail.3.5bbf5e7fhkqlxq
https://aliexpress.ru/item/4001065033435.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d6dd141RtJkTg&algo_pvid=bb1f37b0-b180-49fc-8280-63ffa8eb575c&algo_expid=bb1f37b0-b180-49fc-8280-63ffa8eb575c-17&btsid=0b8b034516205433301553072e0f13&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000013999775938
https://aliexpress.ru/item/4000784358444.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d6dd141RtJkTg&algo_pvid=bb1f37b0-b180-49fc-8280-63ffa8eb575c&algo_expid=bb1f37b0-b180-49fc-8280-63ffa8eb575c-13&btsid=0b8b034516205433301553072e0f13&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000007812510335
https://aliexpress.ru/item/32995558456.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d6dd141RtJkTg&algo_pvid=bb1f37b0-b180-49fc-8280-63ffa8eb575c&algo_expid=bb1f37b0-b180-49fc-8280-63ffa8eb575c-5&btsid=0b8b034516205433301553072e0f13&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #9 от 09/05/2021 11:56 цитата
Я брал у этого.
https://aliexpress.ru/item/1005001806082744.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7ebb42ea3fZjvw&algo_pvid=ee16dd4b-7bf7-4efe-b548-b865e9ab4c1f&algo_expid=ee16dd4b-7bf7-4efe-b548-b865e9ab4c1f-14&btsid=0b8b036a16205504386058366e99a6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Там мой отзыв стоит первым. Текон трудится в личном 50W805. Пока полет нормальный. Родной текон после манипуляций с прогревом и шатанием отработал неделю и сдох.
quazatron
quazatron
Сообщение #10 от 09/05/2021 11:56 цитата
Но так-же я скачал прошивку. С Rem-Audio.Net.
Завтра попробую прошить. Ничего не жду, но вдруг повезет?
Еще я прочел (в отзывах), что тикон то-же прошивается, если обновляется аппарат. И нужно отключать авто_обновление. Странно...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #11 от 09/05/2021 11:57 цитата
Я тупо переставил еепромку. Но ваще, насколько я понял, там настройки под свой размер матрицы и все. Ключей там нет.
quazatron
quazatron
Сообщение #12 от 09/05/2021 11:58 цитата
bumbox1974, там только в продаже 50 дюймов... недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 12:59
Я понял в eeprom данные о матрице, а в SPI прошивка.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #13 от 09/05/2021 12:00 цитата
Вижу. Ну тогда либо брать у другого продавца (смотри на отзывы), либо мудрить потом с еепромкой.
quazatron
quazatron
Сообщение #14 от 09/05/2021 12:02 цитата
bumbox1974, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! НАДЕЮСЬ ПОВЕЗЕТ!!! (один раз мне не повезло с майном. Дальше заставки не пошел, но это было давно... У меня тогда не было программатора.)
quazatron
quazatron
Сообщение #15 от 11/05/2021 21:57 цитата
ВСЕ, ЗАКАЗАЛ ТИКОН!!! Придет = отпишусь!!! стопудово стопудово стопудово
