Zinge
BBK LT3209S
шасси IPON 150
Matrix:V320B1-L04 Rev.C1
Main:200-107-JK371XP-CH REV:C
состав Main:MT8293AE, HY5DU281622FTP-5 , GS3257S1G, TDA8932T-con:V315B1-C01
состав T-con:CM2681A-KQ, EM636165TS-7G, AT1380AP, AS-15G
PSU:MLT666A
состав БП :IC5 L6562D IC2 MC33728
ТВ, пришел с диагнозом запускается и работает без сигнала. Как только, подключаю источник видео сигнала HDMI,RGB,AV (без разницы) появляется картинка/звук и отключается в дежурку.
Решил, разделить проблему на MAIN/PSU . Отключил ножку STB от майна и подал через резистор 1К от 5VSB (больше никаких управлений или защит там нет). ТВ так же отключается. (как будто не держит нагрузку)
Позже , снял с БП питание инвертора 24В ТВ работает не отключаясь.
Затем, подал отдельное питалово 24В 5А от лаболаторного БП. ТВ прекрасно работает не отключаясь, изображение / звук в норме.
Заменил , все дохлые конденсаторы в БП (сетевую банку и по выпрямителях), пропаял все подозрительное. Напряжения на выходе БП, все согласно надписям на плате.
Нашел явно дохлые C6 (треснут), EC21 (дохлый) замена, ничего не дала.
Заметил, странное поведение EC6 старый 80mF ESR 4.6 Omh если меняю на новый 100mF ESR 0.4 Omh то ТВ оключается, даже не засветив экран. (что с источником сигнала что без). Ставлю обратно, полудохлую емкость и ТВ стартует без источника сигнала не отключаясь. (как и было сначала)
В момент, когда отключен инвертор а ТВ работает от отдельного БП 24В, то на сетевой банке 395В.
Цитата: | Замеры IC5,IC2, сделал без подачи источника видео сигнала. (чтоб тв не отключился) Есть синий экран (работает не отключаясь с родным бп)
На сетевой банке 365В |
Цитата: |
IC2
1pin-2.6V
2pin-5V
3pin-0,08V
4pin -
5pin - 6.3V
6pin - 3.7V
7pin-
8pin - 1.7V
9pin- 4V
10pin -
11pin - 0.15V
12pin - GND
13pin - 19V
14pin - 3.7V
15pin - 19V
16pin - 0,15V
Где нет значений а '-' там, либо при замерах меняется частота работы тпи или 0В.
На
IC5
На 1-2ножке невозможно замерять. Стаю щупом ТВ отключается как при подачи видео сигнала. (первоначальный дефект)
3нога - 1.9В
5нога - 3.2В
7нога - 4.8В
8нога - 18.6В |
Пробовал, увеличить сопротивление R139 ничего не дало. (дальше отключается)
Power Supply MLT666A.pdf 87.58 КБ Скачано: 83 раз(а)
