faderjonn
Материнская плата PE0719 V28A000938A1
T-con T420HW04 V0
T420HW04 V1
Блок питания DPS-219DP V71A00012800
Телевизор 2009г выпуска калининградский.
Не ломался никогда.
Три дня назад начались глюки на изображении.
Неисправность не постоянная.
Искажения цветов, красные волосы, зелёные руки итд..
Но может часа три работать нормально, потом начинаются глюки
которые пропадают сами собой.
Пытался перешить (по инструкции отсюда)
https://tel-spb.ru/tv/toshiba-42rv685d
ТВ не входит в режим смены ПО по их инструкции.
так же смущает, что файл прошивки с расширением .EXE
Некто Никто
faderjonn писал: |
так же смущает, что файл прошивки с расширением .EXE |
оно пожалуй что и к лучшему... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
faderjonn писал: | Искажения цветов, красные волосы, зелёные руки итд. | Смотри цепи LVDS от проца на T-CON и дальше. Шлейфы то-же надо смотреть, почистить. |
Primary
Техноманьяк
а там гамма не as1X серии стоит случаем? |
Некто Никто
... да чё уж ходить вокруг да около. Давайте уж пальцем покажем ТС неисправную деталь. |
faderjonn
Некто Никто, Глядя на ваш аватарчик, как то не очень хочется у вас о чём либо спрашивать.
Да и ответить по сути видимо для вас проблематично. судя по вашим ответам.
До тушки телевизора ехать далеко.
Наверное для начала нужно всё же все разъёмы прочистить и конденсаторы
в БП проверить.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2021 04:41
Primary писал: | а там гамма не as1X серии стоит случаем? |
Не обращал внимания, а если гамма корректор as1X? |
SyM
если ты масТер - должен бы понять |
Tipelo
Ну пальцем ткниет,не кто не обидеться!!!,а то человек думает,где,и шо менять!!! |
qazedcwsx
faderjonn писал: | Некто Никто, Глядя на ваш аватарчик, как то не очень хочется у вас о чём либо спрашивать.
в БП проверить.
ну негатив не исправят даже золотые кондеры в блоке питания. да и замена AS-ки возможно теперь не исправит (после работы швеей). надо было на МОНИТОР НЕТ РУ написать - там более добрые модера. а здесь все какие-то злые... |
Mirrad
там таки и стоит гамма корректор as1x. |
qazedcwsx
так надо расшифровать эти злосчастные AS1X (видимо инет не знает даже что это)... |
faderjonn
qazedcwsx писал: | так надо расшифровать эти злосчастные AS1X (видимо инет не знает даже что это)... |
Спасибо что так искромётно поумничали.
Корректор там стоит AS15-H |
Tipelo
перед тем как создаешь тему,по гугли,там все есть. |
