LED Samsung T28E310EX Опознать резистор в БП
usv33
Сообщение #1 от 04/07/2021 16:18 цитата
БП BN44-00695A.
RM801 2-3 Вт, стоит в истоке QM801CS.
Полосы на корпусе: черная-коричневая-серебристая-черная-оранжевая. Или в обратном порядке. По калькулятору получается ерунда.
Витькан
Сообщение #2 от 04/07/2021 17:01 цитата
usv33 писал:
БП BN44-00695A.
Так вот же, вроде как, и схема есть: http://monitor.espec.ws/files/samsung_bn44_00496a_sch_144.pdf
Если по схеме смотреть, то QM801 - это силовой полевик, который раскачивает первичку... В стоке есть RCD-снаббер, в цепи истока - установлен токовый сенсор...
Что именно тебе нужно?
Хороший калькулятор маркировки резисторов по цветам (4-е или 5-ь полосок) есть на сайте "Чип и Дип": https://www.chipdip.ru/calc/resistor
usv33
Сообщение #3 от 04/07/2021 17:11 цитата
Витькан, немного не то. По калькулятору Чип и дип не получается. Вот номинал токового сенсора и интересует. Примерно 0,1-0,3 Ом, но нужно точнее.
Витькан
Сообщение #4 от 04/07/2021 17:31 цитата
usv33 писал:
Понятно, а другие резисторы (рабочие с 5-ю полосками) пробиваются по калькулятору? То есть рабочий резистор измерить мультиметром (отнять сопротивление щупов) и проверить по калькулятору? Может ты цвета немного не так понимаешь... серебристый с серым путаешь, или красный с оранжевым?
nesterov32
Сообщение #5 от 04/07/2021 17:38 цитата
usv33 писал:
БП BN44-00695A.
RM801 2-3 Вт,
3.08 кОм получается, оранжевая-чёрная-серая-коричневая-чёрная.
Витькан
Сообщение #6 от 04/07/2021 17:41 цитата
Витькан писал:
usv33 писал:
nesterov32 писал:
usv33 писал:
БП BN44-00695A.
RM801 2-3 Вт,
nesterov32, автор утверждает, что резистор - сенсорный... Вряд ли он сопротивлением 3,08 Ком.
В сенсоре - единицы Ом, если не меньше...
usv33
Сообщение #7 от 04/07/2021 17:57 цитата
Витькан писал:
Давно заметил, некоторые резисторы с пятью полосами нельзя по калькулятору просчитать - тупо нет цветов из списка. Может специально так делают. С четырьмя полосами всегда корректно определяются.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2021 18:58
nesterov32 писал:
usv33 писал:
БП BN44-00695A.
RM801 2-3 Вт,
Точно нет. Если о-ч-с-ч-к, то 0,3 Ом на калькуляторе по четырем полосам)))
Витькан
Сообщение #8 от 04/07/2021 18:10 цитата
usv33 писал:
Ну тогда можно попробовать выйти следующим образом...
Посмотри даташит на силовой ключ - на какой ток он рассчитан (продолжительный и импульсный),
а также посмотри даташит на микросхему ШИМ - у нее должен быть расчет сенсорного резистора (микросхема уходит в защиту по падению напряжения на сенсоре, а падение вызвано током через обмотку и ключ),
и сравни это с максимально близким блоком питания того же производителя...
Главное не ставить резистор слишком малого сопротивления - иначе защита по току сработает позже (то есть при большем токе), чем нужно...
А если резистор поставить на большее сопротивление, то блок питания будет вырубаться, особенно на пониженном напряжении.
usv33
Сообщение #9 от 04/07/2021 18:52 цитата
ШИМ изначально стояла SEM3330, ключ 60R580P. Заменил на FAN6755, ключ 11N60, резистор 0,39 Ом (оранжевая-белая-серебристая-золотая-зеленая). По калькулятору тоже не пробивается)) Включил - моргает подсветка. Заменил на исправную. Тоже самое. Пока измерял напруги случился бах. Опять вынесло ключ и резюк. ШИМ-ку пока не проверял. Неужели 0,09 Ом так критично? Может, конечно, КЗ сделал на выходном разъеме...
ДОБАВЛЕНО 04/07/2021 19:55
Пока подсветку ждал, забыл уже, что менял)))
Витькан
Сообщение #10 от 04/07/2021 19:15 цитата
usv33 писал:
А что так можно было? они взаимозаменяемые?
usv33 писал:
Подсветка ведь от своего собственного преобразователя запитывается? На базе какой ШИМ построена подстветка? Если микросхема продвинутая - то у нее масса защит, в том числе по току, напряжению и она может уходить в защиту, если ее обвязка подносилась...
usv33 писал:
Нужно быть уверенным в отсутствии КЗ. Значение сопротивления может иметь значение, что ШИМКА будет уходить в защиту раньше, чем нужно. Ток в первичной обмотке транса - нарастает линейно... Если защита сработает раньше, то есть при меньшем токе - то транс не запасет нужную энергию... Отсюда может быть странное поведение в виде перезапусков или пониженных напряжений...
usv33
Сообщение #11 от 05/07/2021 15:08 цитата
Витькан, шимки пишут, что аналоги. По управлению подсветкой, думаю все нормально. А КЗ мог сделать, когда на выходе 13В измерял, хотя там защита вроде как есть))
Ну что, никаких соображений, на счет номинала резистора нет? Или 0,3 Ом ставить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 05/07/2021 18:08 цитата
Родной стоит 0.3 ом.
usv33
Сообщение #13 от 05/07/2021 18:33 цитата
B.B., ок, его и поставлю. Как приедет шимка отпишусь.
