GeParDos
SAMSUNG UE32FH4003W
MATRIX: CY-DF320AGLV1V
MAIN: BN41-01897A
Tuner: DTTX-51B/C3 BN40-00231B
T-CON: 13Y 32AN01S4LV0.2
RT6906B
IR: UE6030 BN41-01899B
PSU: L32G0-DDY BN44-00664A
Подсветка из двух планок по 9 светодиодов на 3в.
LED Driver: MAP3511
Принесли с неисправной подсветкой. Все как обычно, вскрыл заменил светики все, ограничил ток подсветки путем увеличения наминала резистора в истоке ключа. Пришло время предварительной проверки и тут начались траблы: при включении тв в сеть одна планка вспыхивает на доли секунд и вылетает один светик при этом телевизор находится в дежурном режиме. Ну думаю наконец-то попался не качественный диод в данной партии, меняю, проверяю и опять сгорает светик , но уже другой и т.д. Проверил всю обвязку драйвера, все в норме. Напряжения на выводах map3511:
1 - 0v
2 - 11v
3 - gnd
4 - 11v
5 - 3.5v
6 - 3v
7 - 4.7v
8 - 1.7v
Мое подозрение падает на неисправность драйвера, хотя напряжения в норме в данной ситуации. В наличии драйвера такого нет и прежде чем заказ хотелось бы узнать была ли у кого такая ситуация и как решилась???
Даташит на драйвер прилагаю.
map3511_828.pdf 1.25 МБ Скачано: 103 раз(а)
Некто Никто
планки на люминии? Отстань от драйвера. Вероятно контактная площадка на каком-то из светодиодов прогорела на люминь. |
GeParDos
Некто Никто, спасибо большое! Был один светик подозрительный, с дорожек возле него краска слезла, но потемнений нет, сейчас проверил прозвонкой и точно на этой планке аллюминий звенит на плюс(( поднял дорожки, а там "угольная шахта" 😲 еще раз спасибо. Уже заказал новые планки, но тему закрою чуть позже так как пришла мысль попробовать восстановить с помощью лака, ничего серьёзного так ради опыта и эксперимента 😁
Итоги выложу! |
