Towwi
TCL L49S6FS при включении из дежурного режима появляется логотип, потом исчезает и слегка подсвечивается матрица.В дежурный режим ни с пульта, ни с кнопки не переводится...Обновил ПО с флешки, процесс завершился , но всё осталось без изменений.Напряжения на майне присутствуют вот в таком наборе: 12в, 5в, 3,3в, 2,5в,1,5в.Вызывает сомнение один DC-DC с маркировкой IAFRJ (MP2225 (IAFRJ/AFRJ)https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP2225/document_id/922/ , с которого выходит 1,0 в.Пытался определить U по сопротивлениям в делителе с 8 ножки, но там включение немного не такое , как в даташите.Подскажите пожалуйста, какое напряжение должно быть на выходе этого преобразователя?
MATRIX: LVF 485NEAL
MAIN: TPD.NT72563.PB773 NT63P
T-CON: TT4851B01-5-C-1
LED Driver: MP3398E
Ну если Vref у этого шима 0.6 вольт(в даташите можно сиё прочитать) то на вых должно быть 1.2--без нагрузки запустить мож что и садит и кандёры по выходу проверить\заменить.Похоже это питание ядра процика. |
Towwi
n max, спасибо...сопротивление на массу после дросселя порядка 70 ом, вечером займусь аппаратом плотнее |
Были случаи отказа таких шимов приходилось менять шим и катушку до кучи помогало во всех случаях-тоже выдавал заниженное напряжение катушки от айфонов ставил которые самые большие |
Towwi
К сожалению не прокатило...Подбросил питание 1,2 в, результат тот же.Радиатор на процессоре сильно греется.По ходу надо искать майн...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 06:22
Прошу модератора отметить тему как решённую.Сам меняю статус темы, не получается. |
B.B.
Towwi писал: | Сам меняю статус темы, не получается. | Это потому, что правила не читал.
1. По окончании ремонта, сообщите в своей теме о результатах выполненной Вами работы и о намерении закрыть тему.
Право на определение статуса темы имеет только модератор. |
