Kompyotel
Состав аппарата.
Марка и модель - artel ua32h1200
Шасси (если известно) - 1.30.01.TTD284C1-00-03
LCD матрица - LC320DXY-SLA9
При включении сразу появляется сервисное сеню Андроида,На ПДУ не реагирует
Замеры напряжений соответствуют указанным на плате
Подозреваю дело в прошивке
Интересуют точки подключения EMMC KLM8G1GETF-B041 на плате |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Kompyotel, для начала заполни профиль!Потом может поможем! |
bumbox1974
Kompyotel
Это я видел, там прошивка.
А меня "Интересуют точки подключения EMMC KLM8G1GETF-B041 на плате"- то есть именно ТОЧКИ на плате, Чтобы не выпаивать EMMC |
pion
Kompyotel писал: | Это я видел, там прошивка.
Там же в комментариях есть то, что ты ищешь. |
bumbox1974
Я же написал - ТАМ ВСЕ ЕСТЬ. Ищи. |
Kompyotel
pion писал: | Kompyotel писал: | Это я видел, там прошивка.
Комментарии читал-"точек подпайки нет.там все дорожки сразу в проц." Я не думаю что человек через полгода вспомнит и полезет повторно снимать ЕММС и фотографировать плату
Уж больно не хочется снимать ЕММС |
pion
Kompyotel писал: |
Пишут же тебе, что всё есть. Неужели внимательно нельзя прочитать несколько постов? Пост 16 смотри, там рисунок есть, фото тобишь со снятой микросхемой и дорожками куда подключаться. |
Lensmen
Писец телевизору..... |
Kompyotel
Подключился проводками по фото пост 16 на снятой плате ,Перемкнул кварц, Попытался считать -пишет не подключено, Замерил напряжения Vcc и Vccq занижены(2,3 и 1,25V), Подключил плату на ТВ, отключив провода Vcc и Vccq от программатора-все равно не определяется EMMC хотя напряжения Vcc=3.3V . Vccq=1.8v. Пропало рекавери, только одна подсветка, Сигналы D0. CMD. CLK есть-смотрел осликом
ДОБАВЛЕНО 13/07/2021 15:57
рекавери появилось |
Kompyotel
Подал с ЛБП 3,3V на Vcc MAIN. появилось 1,8v на Vccq. Все равно не читает EMMC . Программатором раньше ЕММС не шил, Может, что не так делаю, Фото прилагаю
Lensmen
А при чем тут VGA порт, ты далек от того что делаешь, убьешь еще живую плату
ДОБАВЛЕНО 13/07/2021 16:47
Нажми быстрый поиск.
Поставь галочку EMMC ISP
Левую кнопку внизу это ОК
Дальше Настройка N, поставь галочки User, boot1 и boot2, напряжение VCCq 1.8v ( если не будет коннекта, переключишь на 3,3 в, снова слева внизу ок.
Дальше Чтение |
lochov
Несколько раз пытается прочитать прошивку и не может полностью считать(то на 4%, то на 69%, то на 33%)Наверное надо менять EMMC Заказал-будет через 2 недели |
Lensmen
Надо иметь прямые руки и голову. |
lochov
Посмотрите считать прошивка удалось?
050: VCCIO: 1.8V
051: eMMC OCR: C0FF8080
052: eMMC CID: 1501003847544634520669395A6B76
053: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
054: Chip ID:00010015,Chip Name:8GTF4R
055: Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
056: SAMSUNG EMMC Version : V5.1. 10-20% device life time used.
057: Speed set to level 0.
058: D:\222\EMMC_AUTO_ISP_3643\EMMC_AUTO_ISP_3643
059: Стар?чтен? МС......
060: .EXT_CSDСчитывание завершен? дамп сохранен.
061: .BOOT1Считывание завершен? дамп сохранен.
062: .BOOT2Считывание завершен? дамп сохранен.
063: .Начато считывание ?сохранение област?пользовательских данных, ждит? он?большого размер?..
064: Контрольная сумм?данных буфера: 16bits_0x49C7 32bits_0xD02B49C7 :
065: Считывание ?проверка успешн?завершен?
066: Прошедше?время: 4641 се? _Сред?я скорость 1684483 байт\се?
067: >------------------------------------OK---------------------------------------< |
Lensmen
Есть кнопка верификация, и потом все будет видно, и бля замени в папке RT809H вот этот файл
Russian.zip 14.44 КБ Скачано: 259 раз(а)
Kompyotel
Lensmen писал: | Есть кнопка верификация, и потом все будет видно, и бля замени в папке RT809H вот этот файл | Заменил-стало понятно
Lensmen
Kompyotel писал: | Lensmen писал: | Есть кнопка верификация, и потом все будет видно, и бля замени в папке RT809H вот этот файл | EMMC Заказал-будет через 2 недели | И нахрена ?* |
Kompyotel
Тема закрыта.
Просто не разобрался как пользоваться RT809H +перепаял проводки, проверил на другом ПК.
Считал и перепрошил новым дампом.
ТВ заработал.
Всем спасибо. |
