LED OzoneHD 32hn82t2 зависает на заставке
Сергей 444
Сообщение #1 от 05/08/2021 12:09 цитата
Ozonet HD 32hn82t2 Шасси (Main Board): DM.3663LUA.816.A.1.PA . CPU/MCU: под радиатором Panel: st3151a07-1-xc-2 память EN25P64 При включение появляется заставка и через секунду уходит в др.При повторной попытке включить с пульта или кнопкой не включается.Напряжение БП в норме,пульсаций нет.Так-же на майне DC-DC пр-ли тоже в норме.Подсветка цела,драйвер подсветки тоже в норме-выдает напряжение.Пробовал перешивать память;прошивку брал на https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/ozonehd_32hn82t2_shassi_main_board_dm_3663lua_816_a_1_pa/248-1-0-95002 не помогло.Визуально плата цела,ничего не греется,процессор теплый.Шины данных не смотрел.Прошу помощи!
Captain
Captain
Сообщение #2 от 06/08/2021 07:38 цитата
а заменить не пробовал?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #3 от 06/08/2021 08:58 цитата
Заменить так просто не выйдет. Там микруха с otp http://teleservis.com.ua/forum/viewtopic.php?t=965
