maksimthuk
TCL H32D4022 Шасси (Main Board): 3M531B0
для ограничения тока по выводу ISET (pin 6 MP3398A ) сопротивление установленного резистора нужно увеличить с 15кОМ до 20кОМ. Получили на выходе ток подсветки (в моем случаи) било ≈ 297mA , после доработки ≈ 230mA в %= 100-(297/230*100)≈ 22%
Если хотите еще больше снизить ток, то увеличивайте номинал резистора.
Всем удачи |
Витькан
maksimthuk писал: | для ограничения тока по выводу ISET (pin 6 MP3398A ) сопротивление установленного резистора нужно увеличить с 15кОМ до 20кОМ. Получили на выходе ток подсветки (в моем случаи) било ≈ 297mA , после доработки ≈ 230mA в %= 100-(297/230*100)≈ 22%
Всем удачи |
Спасибо! В даташите также содержится формула для расчета задающего резистора.
А где именно вы производили измерение силы тока через диодные планки? Где разрывали? в какой точке?
MP3398A.pdf 974 КБ Скачано: 170 раз(а)
maksimthuk
Измерения делал на разєме подключения линеек на плате (Main Board): 3M531B0 один провод в разрыв.
Ставил сначала как в даташите, точнее понижал номинал и ставил резистор 10кОм, в результате ток вырос до более чем 400мА |
Витькан
maksimthuk писал: | Измерения делал на разєме подключения линеек на плате (Main Board): 3M531B0 один провод в разрыв.
Тогда неясно, где ошибка, неужели разработчики даташита допустили такую существенную ошибку... Или же микросхемы отличаются?
Еще вопрос, а может на самой плате токозадающий резистор является составным?
Например, состоит из двух соединенных параллельно? А заменили одно из звеньев этой цепочки? |
bugs2005
Попробуй поставить номинал поменьше. |
