валентин-сибиряк
материнка TP.M3663S.PB818
панель HV280WX2-260
процессор MSD3663LSA-SW
Сказали,что сломался в грозу,хотя я в этом сомневаюсь.
Звук есть,каналы переключает,на пульт отвечает ,клава работает.
Материнку снимал,ставил на донор,тоже DEXP,только 32 диагональ.Работает по всем параметрам.
Остаётся матрица или T-CON. Только найти его не могу,или на планке смонтирован
Аппарату полтора года от роду.
Полосы двигаются влево вправо,верх и низ экрана разделён границей.иногда появляется вверху часть изо,иногда всё ставится на паузу,звук при этом не пропадает.
Все нулевые резюки на планке целые,на нагрев микросхем на планке не реагирует никак,на прижатие шлейфов тоже никак.И ничего не греется,четыре шлейфа на ощуппь чуть тёплые.
Схемы этой планки нету.А стоит HV 280WX2-260_X-PCB.
Планки эти продают на АВИТО за 500 рублей.Но 4 шлейфа прилепить для меня нереально.
Как проверить матрицу отдельно,а толку от этого ,всё равно шлейфы клеить нужно.
Ящик моих родственников,наверно придётся его на мусорку отправить.
den7777777
матрице хана, вообще выглядит так, как будто уши оторваны на матрице |
валентин-сибиряк
А без сигнала тёмная полоса шириной10см,высотой во весь экран как шторка движется влево до конца,а потом вправо и т.д. |
SASHATOD
валентин-сибиряк, Уши имеются? |
валентин-сибиряк
Да есть 2 уха с одной стороны
ДОБАВЛЕНО 10/08/2021 18:51
2 коротких ушка.
SASHATOD
валентин-сибиряк, Это добре,пока сделай замеры на контрольных точках таки на планке.
А это тело никто до тебя не вскрывал? мож коцнули. |
валентин-сибиряк
2 коротких ушка.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2021 19:05
До меня его никто не трогал,следов воды нет на матрице и на шлейфах.Стучать его некому было.Была гроза,крякнули сразу 2 ящика.Кинескопный эриссон-микра на звук взорвалась ,и этот перестал,вернее стал так показывать.Я думаю,что это какое-то совпадение-материнская плата вперёд бы вылетела,а она целая.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2021 19:06
ошибка |
den7777777
если уши есть, значит есть шанс, делай замеры, ищи обрыв |
bumbox1974
Эти нехорошие затемнения по углам - там ничего не греется в стекле? Очень похоже на козу, а не обрыв. |
валентин-сибиряк
bumbox1974, вот такая рамка появляется в шарпе ,когда гамма -корректор сдыхает.
[url=https://postimg.cc/7fmbYSKq][/url
Только что мне это даст. |
den7777777
какая маркировка на ушах ??? |
валентин-сибиряк
den7777777, 8656F CY54
ДОБАВЛЕНО 10/08/2021 22:23
На драйвере написано 748pas74 |
валентин-сибиряк
Что дальше происходит.На Т-кон приходит VGH +26,3v. VDD +12v. VOFF или VGL --8,2v/
На уши 26v не приходит,только 0,39v.вместо --7v VGL +0,5v.
Эти напруги подавал проводом из соответствующих точек Т-Кона,с перезагрукой и без.Изо так и не появляется,только влияет на яркость расстояние меду полосами.Подаваемые напряжения не просаживаются в момент подачи.
На ушах драйвера не греются,на шлейфах Т-Кона градусов 40.
Нет --7в, 26 в., +7в есть,остальные вольты есть.
Плохо схемы нет,посмотреь бы куда эти вольты заходят по каким шлейфам в стекло. |
den7777777
судя по картинке, напруги на ушах должны быть разные, на верхнем ухе напруга больше чем на нижнем (это видно и по яркости картинки, как показывает изображение)
просмотри углы снизу матрицы под микроскопом, должен быть прогар |
валентин-сибиряк
Посмотрю в оптический микроскоп. |
валентин-сибиряк
Смотрел на просвет микроскопом периметр матрицы,сеточку видно хорошо,но замыканий,лишних перемычек не обнаружил.Интересно ,что сломался в грозу,но болезнь негрозовая. |
Primary
Техноманьяк
недостающие напряжения все проложены?
Обычно же силовые vgh/vgl рвет на бок.
У меня был телек. Не такой деффект а изо при вкл и заливает серым и полосы верт...vgh не хватало на бок. |
Lensmen
Еще пару страниц и точно новая панель родится |
semvictor
Нечему там родиться...Матрас на помойку. |
mnogovat
Всего то нужно немного терпения, ПЭЛ и паяльник, довести до ушей не доходящие сигналы/напряжения. |
