alek50685
KDL-32R433B нет изображения, подсветка есть
Майн A2036910C
Панель LC320DXJ(SF)(A9)
При первом включении при появлении заставки как я понял появилась полоса вертикальная в ширину логотипа, после этого появилась так же полоса бегающая по экрану, как я понял это надпись нет сигнала.
Разобрал, включил и теперь совсем нет ничего на экране ни каких полос, подсветка горит
Подключил тестер матриц так же тишина, ну и телевизор при отключенной матрице выдает ошибку 5 мыргов индикатором
На тиконе 12в в норме, предохранитель целый
Греется Q1 в корпусе sot23-6 с маркировкой 3NP
VDD 0.45v
HVDD 0.5v
VGH нет ничего
С этими напряжениями на тикон проблемы, что смотреть? Сама панель или все таки можно тикон ковырять?
Залития нет, КЗ на тиконе так же нет |
Некто Никто
alek50685, при замыкании в стекле (при условии, что глина по VDD, VGH точно в порядке. Чаще всего пробивается по этим) с DC/DC-преобразователя должен быть короткий всплеск, хотя бы попытка запуска. С другой стороны абсолютно не факт, что он ещё жив. Если всплеска нет, то пока не поменяешь DC/DC (опять же при условии, что питание на нём появляется) всё равно не узнаешь - сам по себе, либо стекло.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2021 11:30
alek50685 писал: |
предлагаешь всем озаботиться поиском такой планки с целью узнать, что ж это за преобразователь и в какой цепи он стоит?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2021 11:40
Цитата: | sot23-6 с маркировкой 3NP |
Feuerbard
У этих лыж версии с внешним тконом обычно проблемы с строчными дешифраторами , если на этой есть резаки на цкв по краям на 100 ом выпаяй все с каждой стороны и посмотри что изменится |
alek50685
Сборка транзистор и диоды звонятся нормально, напряжения на них(их2) прыгает, vgh нет ничего да же во время включения
цкв что это, 100 омных не нашел
Вообще при первом включении когда была полоса вместо заставки получается эти напряжения должны были быть, и проблема скорей всего была в стекле
И по сути стекло либо полностью ушло в аут, либо спалил преобразователь DC |
bumbox1974
Скорее всего и то и то, но для начала я бы восстановил DC. Может повезет и стекло останется живым. Шлейфа на стекле смотрел? Прогаров нет? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685 писал: | цкв что это | Видимо CKV |
alek50685
Прогаров не увидел, заменил max, 3np,3pn, безрезультатно
Думаю буду собирать и выдавать без ремонта |
