Borek
Привезли ERISSON 40FLES85T2SM с проблемами: Может не вкючиться из д/режима, может включиться, показать заставку и уйти в д/р., может показать какое то время, но опять уйти в д/р. После всего этого перестает реагировать на кнопки и на пульт.
Моноблок TP.MS338E.PB803
Панель V400HJ6-PE1 Rev.C3 стикер на планке и V400HT-PE1 (C3) на корыте.
Скачал прошивку по USB, ( тема http://monitor.espec.ws/section26/topic327149.html ), переименовал файлы (руководствовался темой с "Кенотрона"), с ходу получилось залить. ТВ заработал в штатном режиме. Погонял, выдал клиенту. Клиент дома посмотрел, а вечером решил повесить его на стену. Выключил, и больше не смог его включить из д/р. На следующий день он привёз его снова ко мне. Включили, тв показал заставку и выключился в д/р, из которого ни на что не реагировал.
Не долго думая, повторяю процедуру обновления ПО, но никакого результата не получаю. ТВ типа не видит флешку, Никакой реакции на неё. Может постоять какое то время и индикатор д/р может просто погаснуть, но никаких изменений в напряжениях не происходит. Руководствуясь темой "Кенотрона" перепробовал по всякому разному обновить ПО, но все мои попытки ни к чему не привели.
Теперь я совсем ничего не пойму |
bumbox1974
Когда он его на стену вешал, болты крепления в плату не закрутил часом? |
semvictor
bumbox1974, Несколько дней назад принесли с такой проблемой...Винтами через подставку клиент перебил шлейфы на матрас...Тоже торопился повесить.теперь и конь не работает наполовину. |
bumbox1974
Филипсы старые этой проблемой страдают ))) |
Borek
А по сути дела мысли есть? |
Lensmen
А по сути, открути хотя бы крышку да посмотри. |
Borek
Lensmen, неужели ты меня за совсем глупого принимаешь? |
Lensmen
Если ты так хочешь обновится еще раз, то зайди в см и посмотри правильное название обновляемого файла. Или подай команду custar через терминал |
Некто Никто
Borek, по описанию дефекта из первого поста - сбой в прошивке так себя не ведёт. Очень сомневаюсь в программной природе дефекта. |
verniy68
Borek писал: | А по сути дела мысли есть? |
Знакомая шаська...
Приходило несколько аппаратов - то подсветка , то "невключайка" - отвал проца
((снизу платы то-же есть контрольные точки... |
Borek
Клиент отказался от ремонта. |
verniy68
Borek, т.к. шасси относительно "свежее" , то достаточно качнуть проц - лично обходился без ребола((в идеале - ребол...
про "повешеные" телевизоры уже ни раз обсуждалось по форумам
Borek
Всяко изгалялся над ним. Безрезультатно. |
