wolodja
Samsung UE55F6510SD
BN44-00625C
SLC2013M
BN94-06736M HDTV
CY-GF550CLSV2H
Всем доброго времени.
Не включается Samsung UE55F6510SD
При включении в сеть загорается красный индикатор .
При переводе в рабочий режим срабатывает реле и красный индикатор моргает два раза.
При отключении шлейфа main .
Подсветка светится ,иногда полностью иногда не вся , моргает иногда вообще не загорается.
Диодные планки проверил (каждый диод) все светятся
Целую Led планку не имел возможности зажечь при отсутствии блока питания поэтому проверял тестером каждого диода.
На выходе блока питания 90 в и 60в когда срабатывает реле присутствуют.
Подскажите пожалуйста, возможно кто-то с таким уже сталкивался .
Буду благодарен. |
Некто Никто
2 раза к подсветке никакого отношения не имеет. Не запускается main из-за отсутствия (либо просадки) какого-то из основных напряжений. Может быть и майн, может и БП. |
wolodja
я тоже что-то так подумал, но на блоке питания на двух микросхемах надписи стерты.
Не знаю что мерить.
Но при отключении шлейфа от main подсветка должна работать? или я не прав? |
Некто Никто
misha7
wolodja писал: | .......... но на блоке питания на двух микросхемах надписи стерты.
Не знаю что мерить.
Рисуй схему...и все станет ясно. |
wolodja
так дроссель на плате присутствует
LPD6H-3PFC
LSE 1322BF3K
напряжение на конденсаторе 297 вольт
знаю что не прав, просто не понял что Вы имели в виду. |
Некто Никто
отлично |
misha7
Некто Никто, спросил включается ли PFC |
wolodja
вы имеете в виду работает ли шим контроллер в блоке питания?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 13:27
PFC- корректор коэффициента мощности ? правильно?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 13:29
у меня в стороне питания две микросхемы (8 ножек) надписи затерты .
Даже не могу сказать на чем собрано
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 13:30
буду благодарен если поделитесь информацией, частью схемы. |
Некто Никто
1. надписи не могут быть затёрты. Это не безродный китай. Возьми в руки ватную палочку и растворитель.
2. про 8 ножек в количестве двух микросхем - шедеврально! Это ж у них на пару 16 ножек. Да уж, тут всякий впадёт в прострацию. Никаких человеческих сил не хватит определить шим пфц... |
wolodja
Некто Никто писал: | 1. надписи не могут быть затёрты. Это не безродный китай. Возьми в руки ватную палочку и растворитель.
так вы правы
на первой надпись едва прочитал
3110 а вторая S3050
SEM3050 (S3050, S3050B) PFC ШІМ контролер
3110 драйвер MOSFET
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 13:59. |
Некто Никто
для определения шим пфц двигайся в обратную сторону. Сетевой электролит - дроссель (или диод) - ключ - шим. |
misha7
И потом сюда
wolodja
ok
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 14:38
misha7 писал: | И потом сюда |
ok
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 14:39
Некто Никто писал: | для определения шим пфц двигайся в обратную сторону. Сетевой электролит - дроссель (или диод) - ключ - шим. |
нашел
2a153d
SK321
1-8 вивод 480вольт
на выходе из вторичной обмотки трансформатора после диода на конденсаторе 0вольт как в дежурный режиме так и тогда, когда щелкает реле. |
SyM
wolodja писал: | я
Но при отключении шлейфа от main подсветка должна работать? или я не прав? | должна |
wolodja
Подозреваю что микросхему под замену 2a153d SK321 ... |
Tipelo
wolodja
микросхему заказал у нас на месте ее нет, только под заказ. отпишусь о результате |
wolodja
Та заработал
Заменил SEM3050 .Всем спасибо за помощь. |
