LG 37LH200H-ZA проблема с подсветкой.
npr
npr
Сообщение #1 от 28/08/2021 11:54 цитата
Всем привет.
Принесли аппарат при включении засвечивается подсветка на 2-3 сек и выключается, причем выключается сама подсветка телик продолжает работать.
Шасси LD91Z (EAX61527902(0))
Блок питания LGP37-09LAC2
Инвертор собран на микросхеме BD9215F
Трансформаторы инвертора LIC-37A KE-03B.
При визуальном осмотре было обнаружено выгоревший почти в уголь высоковольтный конденсатор поз. номер (С402) попытался рассмотреть номинал вродь как (54 Пф) недовольство, огорчение , все выходные напряжения на выходе БП +5В, 20В, 12В норма. Сопротивление выходных обмоток трансформаторов по 23,4 Ом. Попробовал отключить защиту на BD9215F повесив резистор 10 кОм на 15-ю ногу, подсветка работает не выключается, изображение нормальное трансформаторы не кипят теплые ничего не греется. Схемы на БП увы не нашел.
Не понятно почему срабатывает защита?
Сообщение #2 от 28/08/2021 12:01 цитата
Ток через нагрузку отличается от номинального в большую или меньшую сторону (лампы у вас или светики)вот и срабатывает.
npr
npr
Сообщение #3 от 28/08/2021 12:07 цитата
стоят лампы
Сообщение #4 от 28/08/2021 12:38 цитата
Значит одна или несколько уже поддохли ток нужный не дают.Замена решит проблему или работать с откл защитой пока красным светить не станут тогда все придётся менять
npr
npr
Сообщение #5 от 28/08/2021 12:51 цитата
на модуле БП есть два подстроечных резюка VR301-VR302, один регулирует частоту, второй ток, и залили их клеем, чуть пошевелив их включил завелось работает попробовать заменить их?
Сообщение #6 от 28/08/2021 14:36 цитата
Хуже не будет если заменить
npr
npr
Сообщение #7 от 28/08/2021 15:54 цитата
замена ничего не дала, только если чуток крутонуть резюк который частоту задает то работает, правда трансики пищат, и регулировка подсветки через меню едва заметное, практически не регулируется, видать всеже есть проблемы с самими лампами, и проблема их достать.
Сообщение #8 от 28/08/2021 16:08 цитата
На али заказывать там должны быть правда ценник на них уже не айс-если все менять то нормально клиенту встанет,а лучше менять все т.к. остальные уже на подходе к гибели.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 28/08/2021 17:58 цитата
npr, Аппарату больше десяти годков,лампы все под замену подмигивание
npr
npr
Сообщение #10 от 28/08/2021 20:00 цитата
клиент не хочет менять подсветку будит забирать как есть, будут покупать новый аппарат. А качество новых теликов тоже по моему мнению остается желать лучшего.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2021 19:01
Спасибо всем кто откликнулся, удачи.
