alek50685
Майн 471-01A4-22001G
Инвертор 467-0101-14101G
Собственно при вскрытии на бп литы пухшие, заменил
Так же на инверторе пухший с11, заменил
Был пробитый транзистор в инверторе, за место родных поставил с разборки, стояли spp9527 и spn4528 , поставил rss070n05 и tpc8110
Включаю и вуаля все работает, буквально за минуту пошел дымок и взорванный c11 на инверторе, ещё раз прошёлся по БП, нагрузил его вместо инвертора лампой, нагрузку держит пульсаций нет, напряжение 12в
Но стоит только подключить инвертор как сразу появляются пульсации, как на выходе самого БП, так и на самом c11, причем на много сильней на лите
Транзисторы не совместимы или в чем проблема ещё может быть?
Поставил на 400в 22 мкФ и так же греется |
Евгений373
Немного не понятно, по питалову кондёр дует? Или резонансный? Если резонансный, то выкинь его и поставь керамику. |
alek50685
Резонансный, думал что б его выкинуть, но ведь работало с ним)))
ДОБАВЛЕНО 30/08/2021 15:27
А с этим что делать? При подключении инвертора к блоку питания, даже лабораторному, появляется это на выходе БП
imgonline-com-ua-Resize-FwxIWWZz6h2zze.jpg 92.27 КБ Скачано: 122 раз(а)
litam
alek50685 писал: | появляется это на выходе БП |
А что ты там хотел увидеть ещё? Размах какой пульсаций?
И какой конденсатор ты хочеш выкинуть? |
alek50685
Выкинуть с11 на 50в 22мкф
Размах порядка 10в
Поставил керамику, погонял пол часа транзистор один нагрелся до 85 градуса, под плату сунул резинку теплопроводную, ту что на плазмах используется, нагрев после получаса работы 65 градусов. Погоняю завтра ещё несколько часов и на выдачу |
SyM
после получаса работы 65 градусов и это видимо при снятой крышке , да и на дворе не лето.Я бы с выдачей не спешил. |
alek50685
Нет, с крышкой, правда экраном вниз
Бывали инвертора с такой же температурой и ничего, работают |
litam
alek50685 писал: |
Размах порядка 10в
Ну если тебя это сильно напрягает посмотри частоту пульсаций, и поставь параллельно С11 ёмкость соответствующую. |
