LED Samsung UE32H4270 опознать выгоревший элемент Q1 в T-con
lavrenson
lavrenson
Сообщение #1 от 05/09/2021 21:12 цитата
Состав: Майн BN41-02098A
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
T-Con ST3251A04-7 ver 2.4 cs11102 I1991
Телевизор поступил с отсутствующим изображением тёмный экран с едва просматривающейся подсветкой реагирующий на пульт. При осмотре выявлен обгоревший транзистор на плате т-кона Q1 с закороченными выводами обозначения не прочесть. После снятия тр-тора замыкание ушло . Просьба помочь опознать маркировку тр-ра или даташит второе. питание на т-кон поступает заниженное 5.6 в. Схему на майн найти не смог. С блока питания 13в. приходит как должно а на разъём т-кона уже занижено даже при отключении шлейфа. Просьба подсказать марку тр-ра и через какие ключи включается 12 вольт на т-кон
ДОБАВЛЕНО 05/09/2021 22:17
lavrenson писал:
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
bugs2005
Сообщение #2 от 05/09/2021 22:16 цитата
Фото Т-кона хотя бы прицепил.
Ключ на полевике там стоит.
lavrenson
lavrenson
Сообщение #3 от 06/09/2021 19:21 цитата
извиняюсь марка т-кона ST3151A04-7 VER.2.4
bugs2005
Сообщение #4 от 06/09/2021 20:58 цитата
Дай фото, я же просил.
lavrenson
lavrenson
Сообщение #5 от 08/09/2021 21:31 цитата
Фото выложить нет возможности обозначение Q1. в описании состава такого т-сона в инете нашел обозначение Q1 01M но даташит не смог найти на него.
vbonev10
Сообщение #6 от 09/09/2021 09:02 цитата
lavrenson, выложи на сторонний источник и дай ссылку,если сюда не получается.
lavrenson
lavrenson
Сообщение #7 от 10/09/2021 19:43 цитата
вот фото т-кона
  HH032AGH-R2 ST3151A04-7 VER 2.4 T-Con Datesheet Schematic Diagram.rar  164.28 КБ  Скачано: 322 раз(а)
bugs2005
Сообщение #8 от 11/09/2021 13:02 цитата
Разрисовывай участок схемы со сгоревшим транзистором, чтобы понять его функциональное назначение.
Другого пути пока не вижу.
Очень похож на ключ подачи питания на матрицу. Прозванивай и рисуй.
При выпаянном Q1 все напряжения, указанные на рисунках есть?
Если есть, то Q1 что-то другое.
adam-volk
Сообщение #9 от 18/09/2021 10:37 цитата
код 133S. P-канальный полевик.
lavrenson
lavrenson
Сообщение #10 от 18/09/2021 20:47 цитата
adam-volk большое спасибо за подсказку . Кстати обнаружил что коротило Q1 -( микросхема Ic6 5562A)
напряжение занижено в два раза шло на Т-кон. из за тр-тора стоит около разьёма шлейфа майна (на Т-кон) обозначения его не нашел. Надеюсь
что после замены запуститься если матрица живая.
grec05
Сообщение #11 от 06/10/2021 18:40 цитата
lavrenson писал:
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
lavrenson писал:
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
Chassis-CD01
Panel:HH032AGH-R1
Вот
Q1 маркировка на корпусе 133s
  HH032AGH-R2 ST3151A04-7 VER 2.4 T-Con Datesheet Schematic Diagram.rar  164.28 КБ  Скачано: 208 раз(а)
