Konan78
Main : 715G4609-M4B-000-005X
Panel : 420ABW870004C 7P1A
SMPS : 715G4802-P01-H20-003H
Здравствуйте уважаемые форумчане . На плате БП выгорела микросхема TNY277PN ,трансформатор ДР 80GL42T916L и стабилитрон 9,1в. Хочу вместо них воткнуть плату БП 5 вольт. Может кто менял комплект или ставил плату подскажите напряжение на С946 в рабочем режиме? |
Fanttom
Ставь. в чем проблема?! |
semvictor
+12,5 В...
ДОБАВЛЕНО 27/09/2021 22:31
Fanttom, Его питание PFC интересует... |
iv-9
А я бы склонился к типовым 15-16 вольтам.) Обычно после ключа со стабилитроном вольт 15 на остальные шимы шло, а до ключа вольт 20-22. Здесь ключ другой, без стабилитрона, до него вольт 15-16. |
litam
Konan78 писал: | подскажите напряжение на С946 в рабочем режиме? |
14 вольт. |
Konan78
Здравствуйте. Перерыл у себя кучу имеющихся блоков - не нашел ни одного подходящего- чтобы VCC ШИМ было 14-16в. Самый лучший вариант был на DH321 - питание VCC 13,6 v, но когда я нагрузил его на FAN6961 и NCP1271A то осталось 11в. ТВ заработал ,на сетевой банке 401в , но в трансформаторе PFC какой то неприятный шелест. Решил заказать родной трансформатор .Есть в продаже только китайские. Может уже кто ставил таковые. Поделитесь результатом. |
bumbox1974
А заказать родной блок питания религия не позволяет? |
semvictor
iv-9, +12,5 В это реальная граница включения шим(проверял много раз)... |
Edos
Serge3
Зачем ерундой заниматься? Трансы есть в продаже, у Анатолия например. |
Konan78
Здравствуйте. Купил транс и ШИМ - все работает. Напряжение на С946 13.5в. На выходных погоняю -если все нормально закрою тему. |
Konan78
Здравствуйте. Полет нормальный. Температура ТПИ и ШИМ 40 градусов. Всем спасибо за участие. |
