sergb59
Состав скопировал:
PANEL: MC106FU1400
PSU: MPF6909
MAIN: TNPH0954
X: TNPA5350
Y: TNPA5349
BUFFER: TNPA5314/5315
Привезли знакомые, лежал где то закромах, говорят потух и все. Большого опыта нет по плазмам и сравнить сигналы не с чем. Почитав все в интернете, найдя вот только такого качества схемы, решил спросить. По сути при вскрытии выявлено что сгорели 30F131 в верхнем ключе, в нижнем один, а второй на половину. Все остальные сборки на прозвонку вроде целые. Комплект транзисторов куплен,(спалить всегда успеем) но решил пока без них проверить сигналы и вот на с крине обозначено что на 1 и 2 сигналы есть в виде пилы, а вот на 3 нет ни чего. По качеству схемы проследить не могу от куда этот сигнал должен поступать. Вопрос, должно ли быть что то на 3 обозначении. И какие еще сигналы проверить, чтоб 30F131 остались живыми.
Screenshot_22.jpg 76.98 КБ Скачано: 179 раз(а)
Tipelo
sergb59
в магазине, на вид фирменные, говорит сервисные центры берут у него. |
SASHATOD
sergb59 писал: | в магазине, на вид фирменные, говорит сервисные центры берут у него. |
Врут, дёргать токи с разборки |
sergb59
разбирать нечего, было бы не пошел бы в магаз. Да и пока они не запаяны, без них смотрю сигналы |
Tipelo
На пределе 200 мигом есть утечка?К-Э |
iv-9
На моей старой цешке стрелка на верхних килоомах практически всегда двигалась на 1-5 мм на К-Э в этих транзисторах. Но все работали. Только не помню, в обоих направлениях была утечка или в одном. |
sergb59
минимум на всех 20 мигом, если верить чудо тестору. Фото транзисторов выкладываю.
Screenshot_29.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
225.9 КБ |
Просмотрено: |
83 раз(а) |
Tipelo
Я в место 30f131 ставлю rjp3047.Ну выпаяй и сравни с оригиналом. |
sergb59
Так то спрашивал про сигнал который управляет нижними транзисторами. Все равно во внутрь транзистора не заглянешь. |
Tipelo
Мануал есть,,скачай,и изучай!!! |
sergb59
Где ж такой скачать, какие скачал, там нет сигналов в контрольных точках, либо при увеличение все размывается. |
roger79
Гугли всегда "TNPA5349 repair kit", желательно на Google а не яндекс. Видно что там сгорает: D401 / D421 / Q401 / Q402 / Q403 / Q421 / Q422 / Q423 / Q501 / IC502.
Проверь эти компоненты и покупай меняй. IC502 не знаю что такое, но думаю драйвер. Обязательно меняй.
И, да, желательно транзисторы брать с разборок с плат, а не из магазинов. |
sergb59
Пошел телик на разбор, кому что надо, налетай |
z.l.ol.
налетай куда ? откуда ты ? |
Tipelo
z.l.ol., Кому она нужна,y-sus убит,а все остальное там просто не ломается!!!! Она добросовестно отработала.Восстанавливать не хотят. |
sergb59
[quote="z.l.ol."]налетай куда ? откуда ты ?[/q
Пермь |
Владимир159
Tipelo писал: | z.l.ol., все остальное там просто не ломается!!!! . | ]
ВЕЗИ, ОТРЕМОНТИРУЮ |
