bumbox1974
Марка - Prestigio PTV55DS02Y_BK_CIS
Шасси - TP.MP5522S.PC822
Прошу подсказки. Дано - китайский Prestigio 55 дюймов. В процессе обновления окирпичился.
Установлена точно такая же (по номеру текстолита) плата от подобного китайца, собранного в солнечной Беларуси, марки Витязь 43LU1204. Оба телика 4К-шные. Визуально платы отличаются только разъемами скарт и тюльпаны. Больше ничем.
В итоге после установки витязевой платы на экране 2 изображения. Как бы экран поделен пополам по вертикали и слева и справа одинаковые изо.
Подскажите как с этим побороться. Думаю, что все это делается в сервисном меню, но не представляю какие параметры надо поменять. Шить не хочу и не буду, т.к. боюсь убить рабочую плату. В Витязе эта плата работала прекрасно (сам проверял). Клиенту пофиг как телевизор будет называться после ремонта. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А СПИ-ФЛЕШ память перекинуть с родной платы на донора не пробовал? |
Некто Никто
bumbox1974, в сервисном меню, я думаю, нет параметров, отвечающих за это. Стучись в техподдержку Prestigio и проси файл для апгрейда именно для твоей диагонали.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2021 19:59
Борис Горбунков писал: | А СПИ-ФЛЕШ память перекинуть с родной платы на донора не пробовал? |
а не мог бы ты указать позиционный номер.
Семён Семёныч, ты или стареешь, или... не знаю... |
Lensmen
Для некоторых пофиг что spi что еммс |
bumbox1974
EMMC сдохла в процессе обновления. Переставлять ее нет никакого смысла. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
bumbox1974
Да я уже понял, что это лечится исключительно перепрошивкой. На просторах инета искомую не нашел. В поддержку Prestigio обращаться не стал - клиент сказал, что сам разрулит ситуацию. Аппарат отдал, тема закрыта. |
