Farsh
Всем доброго и продуктивного дня, подскажите кто в курсе tv sony kdl-32ex402 с матрицей LTY320HM03 A03 поставил туда майн от Sony KDL-46EX402 (матрица: LTY460HM01) все работает, изображение и подсветка есть, но моргает красным 5ю ошибку. Снял еепром со старого майна (IC4101) поставил на новую плату - изо вообще нет, нашел прошивку на kdl-32ex402 с матрицей LTY320HM01 - изо есть но ошибку все равно моргает. Прошивки под мою матрицу не нашел. Открыл дамп в винхексе нашел там участок с упоминанием LTY320HM01 изменил на LTY320HM03, но это не дало результата, ошибка не исчезла. Подскажите что делать?
состав:
Panel: LTY320HM03 A03
T-CON: FHD_MB4_C2LV1.6
Inverter (backlight): SSI320_4UG01 REV:1.0 KB5150 KJ1-V-0-1
PWM Inverter: SSI091ASN (24pin)
MOSFET Inverter: MDD1752
Power Supply (PSU): 3L314W PSC10308D G2SLD
PWM Power: STR-A6079M, SSC9513 (PWM Resonant)
MOSFET Power: TK10A60D, TPC8119 (8)
MainBoard: 1-881-019-32 BEN |
REKKA
Ошибка 05 в телевизорах KDL - означает Ошибка контроллера таймингов T-CON или ошибка идентификации ЖК панели (T-CON Error/ Panel ID NVM Error). Проверять надо блок питания и T-CON и MAIN BOARD И сейчас в мусорку уйдешь!!!!! Нет замеров напряжений питания ! |
bumbox1974
При чем здесь замеры напряжений? Написано же - изображение и подсветка есть. Какие напряжения тебе нужны? Тут явно ошибка в программной части.
Автору - обновления с оф. сайта пробовал накатывать? |
REKKA
-Какие напряжения тебе нужны?- Ты не поверишь....ВСЕ!!!! Также еще, пульсации и генерация |
bumbox1974
Зачем? Чтобы показать свою значимость? По делу лучше что-нибудь скажи.
Обычно 5 мыргов идут при полном отсутствии изображения. а тут оно есть. Вот что интересно. Программа видит несовпадения в железе, но картинку дает.
Я все таки настаиваю на обновлении с оф. сайта. |
mastak1972
bumbox1974 писал: | Зачем? Чтобы показать свою значимость? По делу лучше что-нибудь скажи.
Или искать дамп ипромки, в которой Panel ID 46той матрицы зашит.
И лить его в родной тикон. |
REKKA
если у него пульсации по напряжению питания делать он его будит доооооооооооооолго |
Feuerbard
А без матраса ошибку отмаргивает ? |
Farsh
я так понял мне нужен родной дамп еепром под мою матрицу, родной дамп я сохранил но с ним картинки вообще нет подсветка есть возможно он поврежден вопрос где сидит panel id в еепроме майна или ткон или и там и там и они должны совпадать? |
mastak1972
Farsh писал: | я так понял мне нужен родной дамп еепром под мою матрицу, родной дамп я сохранил но с ним картинки вообще нет подсветка есть возможно он поврежден вопрос где сидит panel id в еепроме майна или ткон или и там и там и они должны совпадать? |
Неправильно понял.
Тебе нужен дамп ИМЕННО с тикона, с ипром, где сидит panel id.
Тикон должен быть от матрицы LTY460HM01 |
Farsh
Feuerbard, да отмаргивает и если ткон от майна откинуть или только матрас от ткона
mastak1972 ясно, но есть одна проблема, я не совсем корректно указал с родной прошивкой изо есть но оно как правильно выразится имеет зеленый фон т.е. все черное имеет зеленый оттенок, а с дампом от 32го все норм (сначала думал шлейф, но чистил мыл тёр - зелень не пропала, залил от 32го - все ок)
ДОБАВЛЕНО 04/11/2021 16:52
так же прошил спай (IC4104 25P10VP) дампом от 32го, сбрасывал на заводские из меню тв и из сервиса - ничего не поменялось |
Farsh
прошил ткон прошивками от 32го с матрицей LTY320HM01 сначала 24с02 - изо нет, потом 24с64 - изо нет и ошибка естественно моргает, вернул на место старые дампы - изо есть и ошибка тоже. Может кто сможет помочь прописать ай ди в дамп или может есть другой способ решения данной проблемы в сервисе или опционники хотя смотрел все вроде одинаковое. Если что с меня причитается. Может у кого дамп завалялся под мою матрицу (LTY320HM03 A03) буду благодарен |
Некто Никто
Farsh писал: | Может у кого дамп завалялся под мою матрицу (LTY320HM03 A03) буду благодарен |
у тебя проблемы с восприятием?. Тебе русскими буквами по-белому указал mastak. Тебе просто нужен дамп eeprom c ID панелью от матрицы LTY460HM01. Там кроме ID ничего нет. А ты долбишься в какие-то дебри.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2021 23:16
Farsh писал: | mastak1972 ясно, но есть одна проблема, я не совсем корректно указал с родной прошивкой изо есть но оно как правильно выразится имеет зеленый фон т.е. все черное имеет зеленый оттенок, а с дампом от 32го все норм (сначала думал шлейф, но чистил мыл тёр - зелень не пропала, залил от 32го - все ок)
верни майновскую еепром на место (которая от 46"), а то уже вообще непонятно будет, откуда ноги растут. Пусть будет изо с зеленцой, дальше видно будет. |
Captain
Ты слепил несовместимые майны. Установленный майн ждет ответа от панели и не может его дождаться, новая для него панель не дает ответа о старте. Берем лупу и смотрим на разность между майнами. Делаем выводы. |
Farsh
Captain писал: | Ты слепил несовместимые майны. Установленный майн ждет ответа от панели и не может его дождаться, новая для него панель не дает ответа о старте. Берем лупу и смотрим на разность между майнами. Делаем выводы. |
разности в майнах не обнаружил
проблему решил путем изменения трех символов в содержимом 24с02 на ткон, mastak спасибо за наводку!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2021 17:09
вот все дампы и измененный в т.ч. может кому то пригодится https://yadi.sk/d/AuX-iI8_WinRcg |
