Newserg
Шасси LD91A
MAIN: LD91A/G EAX60686904(2)
По входу AV1, AV2 черно-белое изображение и слабый звук.
По входу Компонент (тюльпан) искаженное цветное изображение и звука нет.
По входу HDMI все работает отлично.
На вскидку - ждать полного выхода из строя или же пробовать исправить ситуацию.
В чем может быть причина - физический выход из строя элементов или же что-то слетело програмно (сервис)? |
Витькан
А ты нормальными кабелями соединяешь источник сигнала с телеком?
А сам источник нормальный сигнал выдает?
Компонент, он же трех выводной... Может оборвано что-то или перепутано?
Вообщем все проверь и перепроверь еще раз... Замени кабель... Проверь совпадение по разъемам.
Возможно где-то кабель хреновый или перепутал ты чего...
А также сам источник проверь, может косяк в нем... |
Newserg
Да в том то и дело, что источник (тюнер Т2) 100% рабочий, кабеля тоже менял и прозванивал, поэтому и пришлось спросить совета у мастеров. Схему уже скачал, но может кто посоветует что-то конкретно. |
sergeisazhko
Витькан верно тебе говорит, трудно подкинуть другой источник? Проверь настройки, у меня было несколько раз конденсаторы электролиты переходные выходили из строя и по звуку и по видео каналу и почти всегда в приставках |
Captain
Newserg, А что заставляет AV входа ремонтировать? На HDMI может проработать до скончания веков. |
Newserg
Выходы тюнера рабочие 100%, менял и тюнер и кабеля и проверял на другом ТВ. Я так понимаю, что есть смысл вникнуть в схему подключения входов, а не в сервисные настройки. |
Евгений373
А что там вникать, там все дороги идут в проц. А учитывая, что не работает сразу несколько входов от исправного источника, то либо камню кердык, либо сделать полный сброс(in-stop). |
Newserg
Вот это уже ближе к теме, значит можно все-таки сделать сброс. Но вопрос в том, чем это чревато и во что это может вылиться. Стремно как-то. |
Евгений373
Сбросится к состоянию из коробки. |
Newserg
Только что сделал сброс. Увы, мои ожидания не оправдались. Пожалуй попробую вникнуть в "схемку". |
Newserg
Проверил путь от разъемов до МС LGE3368A (R223, R225, C215, и т. д.) все в норме. Видать все-таки "камню кердык". Будем пользоваться HDMI до полного кердыка. Надеюсь это произойдет нескоро. Спасибо за поддержку. |
