marcony
Добрый день!
LED Samsung UE46F6650ABXRU
материнская плата HIGH_X12_UNION BN-41-01958B
блок питания BN44-00623B
2013_T-CON_FOX_FT3 BN41-02069A
матрица CY-GF460CSLV6V
подсветка D2GE-460SCA-R3 D2GE-460SCB-R3
Не подскажет ли кто, какой тип матрицы в LED телевизоре Samsung UE46F6650ABXRU. На шильдике написано CY-GF460CSLV6V. В сервисном меню Type кто-то поменял на NONE. |
bumbox1974
Сайт tel-spb уверяет, что CY-GF460CSLV1V, но это не точно. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
marcony писал: | Samsung UE46F6650ABXRU | Версия какая ?
В одинаковых моделях и разных версиях - матрицы разные. |
Иван Зенин
Он имеет ввиду, какой тип панели в сервисе поставить. Ставь любую 46. Разницы всё равно не увидишь. |
qazedcwsx
Перебери все 46. После каждого выбора 46 диагонали ОБЯЗАТЕЛЬНО надо выключить и включить по новой
ДОБАВЛЕНО 03/12/2021 23:05
А если имеете ввиду стекло - это на наклейке на тэконе и планке матрицы. А в сервисе - см. выше. |
marcony
Борис Горбунков писал: | marcony писал: | Samsung UE46F6650ABXRU | Версия какая ?
Версия UH06
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:13
bumbox1974 писал: | Сайт tel-spb уверяет, что CY-GF460CSLV1V, но это не точно. |
CY-GF460CSLV6V - это точно в моем ТВ, надпись на шильдике.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:27
qazedcwsx писал: | Перебери все 46. После каждого выбора 46 диагонали ОБЯЗАТЕЛЬНО надо выключить и включить по новой
На T-CON и планке я не нашел типа матрицы, раньше ее писали на шильдике матрицы в правом нижнем углу, сейчас там только FW03
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:30
Иван Зенин писал: | Он имеет ввиду, какой тип панели в сервисе поставить. Ставь любую 46. Разницы всё равно не увидишь. |
Да, такой вариант мне предлагали, но все таки разницу я вижу.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:35
Вот если бы кто-нибудь вот такой скрин от моего ТВ кинул в меня, был бы очень благодарен.
IMG_20211201_220337.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
202.32 КБ |
Просмотрено: |
68 раз(а) |
IMG_20211202_013439.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
338.56 КБ |
Просмотрено: |
115 раз(а) |
B.B.
marcony, где в теме состав телевизора? Исправляй. |
VOLOCHA
marcony,
46A1AF6V |
qazedcwsx
VOLOCHA писал: | marcony,
46A1AF6V |
Так он сам же и дал в таблице её. Мне кажется стебаются над нами. |
marcony
qazedcwsx писал: | VOLOCHA писал: | marcony,
46A1AF6V |
Это тип матрицы для CY-GF460CSLV1V, взято из сервис мануала, а у меня матрица CY-GF460CSLV6V, разницу заметали?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 01:52
B.B. писал: | marcony, где в теме состав телевизора? Исправляй. |
Не понял, какой информации не хватает, что исправлять?
Samsung_UE40F6650SS.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
285.6 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
qazedcwsx
А я не понял, что у Вас с изображением на этом ТВ? Если ИЗО искажено или перевернуто - "перебрали" ли Вы в СМ в строке TYPE PANEL различные варианты? |
marcony
qazedcwsx писал: | А я не понял, что у Вас с изображением на этом ТВ? Если ИЗО искажено или перевернуто - "перебрали" ли Вы в СМ в строке TYPE PANEL различные варианты? |
Изображение какое-то смазанное, нечеткое, тип панели еще не перебирал, их там 13 вариантов, в понедельник доберусь до ТВ, попробую. |
marcony
Перепробовал все 13 вариантов, 3-и из них сразу не подходят, изображение перевернутое, в 3-х отображается T-CON версия, в остальных T-CON - прочерк. Все изображения разные. Метод научного тыка не подходит. |
semvictor
marcony
*На шильдике написано CY-GF460CSLV6V. *
Ищем черную кошку в черной комнате?
Скачать обновление на модель и обновиться не получится? |
marcony
semvictor писал: | marcony
А что это обновление даст? Настройки сервисного меню не изменятся.
Про кошку это о чем? |
pion
marcony писал: |
Настройки сервисного меню не изменятся. Но возможно появится нормальное изо при выборе панели.
Тип панели и регион и прочее могут и сами слететь, не обязательно, что кто-то лазил. Потом шить еепром наверно, как вариант. |
marcony
pion писал: | marcony писал: |
Так какую выбрать, в этом-то и вопрос. |
pion
marcony писал: |
Ставь любую. То, что ты там выбираешь, телевизору со слетевшим еепром до одного места. |
marcony
eeprom родной, не слетал, не перешивался. Проблема в шаловливых ручках, которые сменили тип матрицы в СМ и не запомнили какой был в расчете, что это изменение не сохранится и можно откатиться назад, НО, не получилось. |
