nsvser
Добрый день. Телевизор 2012 года. Сейчас понадобилось подключить CAM модуль МТС.
Модуль работает, тестовые сообщения от оператора приходят, но каналы не раскодирует.
При этом нет ни каких ошибок.
Есть второй телевизор той же модели, только диагональ 42, на нем все работает. Прошивки одинаковые.
Вошел в сервисное меню и увидел что Device CN: NG
В сервисной инструкции вроде нашел что нужно загрузить сертификат, но как это сделать?
Может кто нибудь как то помочь?
Некто Никто
nsvser, регулировка баланса белого также не проводилась. Что с дампом делал? |
nsvser
Ничего не делал. Такой давно был куплен. Только сейчас понадобилось подключить CAM модуль и такая засада. |
Некто Никто
мать либо восстанавливалась без переноса ключей, либо раздел порушен. Варианты привести без родного оригинального дампа еММС в 100%-но рабочее состояние мне не ведомы.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2021 11:53
nsvser, указывай состав ТВ. Кроме модели и года выпуска в теме ничего нет. |
nsvser
Код продукта 32LS570T-ZB.BRUWLJU
Такой информации достаточно?
Орша
Вместо модели и серийного номера прописана какая-то фигня.
Открывай ТВ и выкладывай номера майна EAX.... и EBR.... (на наклейке). Заодно и посмотришь, делалось ли что-нибудь с платой. |
nsvser
Если я выложу номера майна EAX.... и EBR.... это чем то поможет? Просто сегодня не получится его снять и разобрать. |
semvictor
nsvser, Там еще наклейки бумажные есть(на платах).Будет что сопоставить. |
disel 33
вроде нет в нём СI+ , в LS570S есть, вроде так было... |
Евгений373
nsvser, помочь может только производятел, а он откажет в связи с истечением срока службы изделия, сочувствую. А вообще, это тайна за семью печатями. Слей дамп на посмотреть. |
Некто Никто
Евгений373 писал: | nsvser, помочь может только производятел, а он откажет в связи с истечением срока службы изделия, сочувствую. А вообще, это тайна за семью печатями. Слей дамп на посмотреть. |
ТВ работает, ключи не соответствуют процессору. Что в дампе может быть интересного?
GLOBAL-PLAT4 кетайцы наверна шутють |
Евгений373
Некто Никто, ну чел ведь говорит что родной, а может просто не владеет полной информацией. |
Некто Никто
Евгений373 писал: | Некто Никто, ну чел ведь говорит что родной, а может просто не владеет полной информацией. |
на да, прям по ИН-СТАРТу видно, что роднее уже некуда... |
nsvser
Как я понимаю задача почти не выполнимая? Или брак с завода или в магазине что то нахимичили.
Тогда вопрос если я поменяю платы местами 32LS570T-ZB.BRUWLJU и 42LS570T-ZB.BRUDLJU
то нужно будет только поменять в настройках тип матрицы и перенести настройки цветности?
Евгений373
Проще еепромку перезаписать. |
Орша
Пробуй. Скорее всего нужно будет только перевернуть изображение. |
nsvser
Еепромку перезаписать конечно проще, только прошивку то взять не где. |
Евгений373
Как негде прошивку взять? Что, совсем таво?
Походу клыент причём туповатый и с паранойей и провалами в памяти.
В мусорку! |
Feuerbard
Бляха 10 лет телику а им надо ещё на нем и ci использовать , просто кто то на нем еммц уже перешил другим дампом |
Иван Зенин
А правильно модель и серийный номер прописать?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 06:19
В инстарте седьмой пункт справа. |
