arthurvolk
MODEL: PHILIPS 48PFT4100/60
PANEL TYPE : TPT480LS-HN08.S REV.SG01A
OPTION BOARD : 715G7665-T01-000-004T
A - MAIN POWER SUPPLY (1054) : 715G6338-P01-002-002M
B - SSB (1053) : 715G6947-M01-000-004Y
NAND Flash Memory: MX30LF1G08AA-T1
Доброй ночи и снова крик о помощи)
В общем изначально были загнутым разъем usb, подобрал - перекинул новый, но не тут то было не видит не одну флешку, индикатор моргает при этом (как будто пытается прочесть), питание проверил - прозвонил контакты дороги! В чем может быть трабл?
З.Ы. пробовал все форматирова во всех возможных форматах |
bumbox1974
Куда идут дороги с разъема USB? Напрямую в процессор или там какой то контроллер есть на пути? Что то из них могло повредиться при кз в разъеме. |
s.fed
arthurvolk, питание на USB есть? |
arthurvolk
питание есть, дороги через резистры в проц, вот я думаю как бы на D- могли замкнуть на +, теоретически возможно? остальные режимы в порядке |
arthurvolk
и такой вопрос если я возьму тукую же майн с телика 32 дюйма (тут 48), какие-то могут быть сложности? |
Евгений373
Потребуется вмешательство специалиста, а не отвёрточника. |
arthurvolk
Евгений373 писал: | Потребуется вмешательство специалиста, а не отвёрточника. | хаха смешно, шутка за 700, умные люди если не знают, что сказать молчат! |
iv-9
Тебе по делу сказали, какие шутки. |
arthurvolk
iv-9 писал: | Тебе по делу сказали, какие шутки. | так вот я и жду ответы специалистов |
igme
"вот я думаю как бы на D- могли замкнуть на +, теоретически возможно?"
Ну теоретически могло много чего быть и такое тоже... Какое сопротивление линий данных относительно "земли"? |
arthurvolk
igme писал: | "вот я думаю как бы на D- могли замкнуть на +, теоретически возможно?"
Ну теоретически могло много чего быть и такое тоже... Какое сопротивление линий данных относительно "земли"? | 1315 каждый, норма я так понимаю в пределах 500-600? |
vbonev10
arthurvolk, сопротивление имеет у тебя какие то единицы измерений,1315 чего? |
igme
1315 Ом??? Сейчас пошёл перемерил, на материнках 160-180 кОм, на плате от телика (правда не уверен на все 100, что там живой USB, но скорее всего да...) и вовсе больше мегаома :-/ |
arthurvolk
igme писал: | 1315 Ом??? Сейчас пошёл перемерил, на материнках 160-180 кОм, на плате от телика (правда не уверен на все 100, что там живой USB, но скорее всего да...) и вовсе больше мегаома :-/ | Ом, да! |
bumbox1974
Пробуй другую майн от 32-й диагонали. Теоретически разницы между майнами быть не должно, если все разъемы совпадают. |
arthurvolk
bumbox1974 писал: | Пробуй другую майн от 32-й диагонали. Теоретически разницы между майнами быть не должно, если все разъемы совпадают. | майн идентичная только диагональ разная, просто я не разу с этим не сталкивался, поэтому вопрос шить не придеться? |
