чиб
main 41-01959 .бп bn44-00635. подсветка горит только по углам.5в-12в в норме.два выхода на подсветку.на инверторе 1.5ch.,без нагрузки 86в.(на шильдике71в.)2-4ch. 198в.(158 в.)при подключении подсветки все падает в два раз 1.5 45в. 2-4 96в. инвертор на slc2013 slc1013 .дело в инверторе или в диодах не могу сообразить.на бп напруги не падают.пфс в норие 395в. |
Tipelo
чиб, Открой панель,да посмотри. |
чиб
планки по бокам матрицы.они светят равномерно.затемнена середина матрицы.матрица не разбиралась.подозреваю недостаточное свечение а что еще модет быть... |
bumbox1974
Попробуй стекло протереть или по розетке постучать. |
чиб
дельный совет. сделал .не помогло..... |
bumbox1974
Подсветку меняй. Разбирай панель, проверяй стринги и ставь новые. То, что они сдохли, сааавсем не является редкостью. |
semvictor
чиб, ... подсветка горит только по углам... Уже повод поменять стринги. |
Иван Зенин
Человек наверно неправильно выразился. Не по углам, а по бокам. Скорей всего пластиковый рассеиватель потерял прозрачность. |
Tipelo
Иван Зенин, Да фото пусть кинет,и ясно станет. |
semvictor
Иван Зенин, Совсем не бывает потери прозрачности...по факту.Дело точно в стрингах... |
bumbox1974
В F-ке стоит обычный "ненавороченый" рассеиватель. Это не NU и не KS. Потери прозрачности там вряд ли могут быть. А вот проблемы с боковыми драйверами матрицы - вполне. И при этом матрица действительно теряет яркость. Но обычно яркость теряется выше проблемного участка и до верха экрана.
Короче автору - фото выложи и может быть будет что то ясно. |
чиб
картина вот такая
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 13:49
планки равномерно горят по бокам.что могло случиться с рассеивателем неясно.матрица не вскрывалась.
IMG_20220215_122453_850.zip 6.07 МБ Скачано: 234 раз(а)
bumbox1974
А отражатели правильно лежат? Их не перевернули часом? Однозначно надо снимать стекло и смотреть что там с подсветкой. Либо отражатели перепутаны, либо что то еще.Включать подсветку без матрицы и добиваться ровного белого свечения. |
чиб
не вскрывали матрицу.она как у всех самсунгов заклеена черной изолентой.следов проникновения нет..чертовски похоже на рассеиватель..... |
Tipelo
чиб, Открой,и посмотри,скорей всего светики,дохнут,в этих моделях не разу не встречал проблемы с рассеивателем!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 17:07
Это вот столько написано из за лени одного человека,который боится открыть матрицу. Да открой и посмотри,все одно ее открывать,другого варианта нет!!!! |
Иван Зенин
В торцы рассеивателя глянуть. Наверняка пожелтел… |
чиб
кранты рассеивателю.всем большое спасибо... |
Tipelo
чиб, Да панель то хоть открыл? |
iv-9
А то может он прокуренный, с налетом от дыма по сторонам? |
