adm2010
Main:ld.m538.a
БП:pw.75w2.801
T-con:hv430qub-h11
Добрый день, собственно достался мне аппарат, с тусклой подсветкой, бывшие хозяева говорят, что ведет себя так после грозы.
Вскрыл панель, проверил диоды, подписал от лбп, все горят равномерно.
Проверена обвязка драйвера ob3350, сам драйвер заменён, результата не дало. Выпаяны конденсаторы и проверены на esr тесторе, все в порядке. Напряжение подсветки 53v. Также с определённой периодичностью наблюдается мерцание. |
iv-9
Вывод 8 - уровень и стабильность? |
SOTSKY
Проверь выходные диоды в питании подсветки, и в самом преобразователе. Приходили несколько раз грозовые с пробитыми диодами в этой цепи. |
adm2010
iv-9 писал: | Вывод 8 - уровень и стабильность? |
1.12в, как я понимаю этого маловато?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2022 00:30
SOTSKY писал: | Проверь выходные диоды в питании подсветки, и в самом преобразователе. Приходили несколько раз грозовые с пробитыми диодами в этой цепи. | проверял, они все целые |
iv-9
1,12 мало конечно. Если с процессор подается, то либо уровень импульсов низкий, либо скважность. Надо по тестеру порядка 2,2-2,6. Не знаю, откуда там ставится уровень, с процессора или нет. Был случай, когда в балалайке проц давал низкий уровень регулировки подсветки. Просто собрал делитель и подал постоянное смещение порядка 2,2 вольт. Обошелся без замены процессора. Единственное - чтобы это смещение появлялось после перевода ТВ в рабочий режим, т.е. сформировать его не из питания STBY, а из появляющегося после перевода ТВ в РР. Или коммутируемое ключиком при включении ТВ. Все ненужное отсечь, в том числе и от процессора. |
adm2010
iv-9 писал: | 1,12 мало конечно. Если с процессор подается, то либо уровень импульсов низкий, либо скважность. Надо по тестеру порядка 2,2-2,6. Не знаю, откуда там ставится уровень, с процессора или нет. Был случай, когда в балалайке проц давал низкий уровень регулировки подсветки. Просто собрал делитель и подал постоянное смещение порядка 2,2 вольт. Обошелся без замены процессора. Единственное - чтобы это смещение появлялось после перевода ТВ в рабочий режим, т.е. сформировать его не из питания STBY, а из появляющегося после перевода ТВ в РР. Или коммутируемое ключиком при включении ТВ. Все ненужное отсечь, в том числе и от процессора. | да вы правы. Сигналь bl-adjust на main вместо 5в был 4.5в.
Не понравился транзистор в обвязке, поменял местами с соседним таким же транзистором и все, подсветка стала нормальной, да и при замерах сейчас оба транзистора показывают нормальные сопротивления. Не понятно, то ли какой-то элемент повелся на прогрев, то ли где-то был не пропай. Буду наблюдать |
iv-9
Может транзистор и повелся на прогрев. Если не понравился - в мусорку без раздумий. |
Lensmen
один из диодов неисправен, проверять каждую планку понижение питания, который первый полностью потухнет, тому и гайки |
