TRIPLEX
S42AX-YB11
мейн : BN41-01632C
Y-SUS: 42DH YM LJ41-09479A
X-SUS: 42DH X-main LJ41-09478A
Y-buffer: 42DH YB LJ41-09480A
БП: BN44-00442B
Вылетел на Y SMK630 и RJP63K2
на X RJP30H1 3 шт
После замены такая картина.
В штатном режиме ТВ включается, на 1 сек экран засвечивается VS, VA постепенно падают. И судя по всему ТВ дальше работает
В тестовом режиме экран работает, тесты идут, но может погаснуть в любой момент (пару раз отключался через 20-30сек). Если работает, то на изображении помехи в видео точек и размытостей (мусор)
Подкидывал другой Y, та же картина.
X нет на подкидку.
Logic тоже менял.
Tipelo
у y sus не отремонтировал,ищи смотри,меряй,и ремонт!!! |
avicom
TRIPLEX, на X RJP30H1 3 шт вместе с ними дохнет TND315. обрывается выход на RJP30H1 |
Иван Зенин
Скорей всего транзисторы фуфло поставил. Где брал? |
TRIPLEX
Купил в другом магазе RJP30H1 , заменил 3шт в X
Теперь ТВ включается нормально, но на изо гамма нарушена
VOLOCHA
TRIPLEX писал: | Купил в другом магазе RJP30H1 , заменил 3шт в X
Теперь ТВ включается нормально, но на изо гамма нарушена |
Такое же фуфло,но чуть получше.... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Проверь-поменяй на Y-SUS LJ41-09479A - Q5013 ( точно не помню позиционный № транзистора ). |
Иван Зенин
Есть такой. Q1013 smk630. В утечку уходит. |
TRIPLEX
Q5013 smk630 меня пару раз. В т.ч. снятый с другой платы.
Q1013 такого нет, все на 50xx начинаются |
Tipelo
Q5024 пропаять или заменить. |
TRIPLEX
тоже уже менял.
X и Y сразу были пропаяны |
Tipelo
А напряжение с блока питания..совпадают,с шильдиком? |
TRIPLEX
avicom
Тогда остаётся шить лоджик спец прошивкой. был бюлетень, шътся с USB флэшки через сервисный режим . |
Tipelo
avicom, TRIPLEX, Все не четко,лоджик не трогай,и шить не надо,,y-sus,НЕ ОД ДЕЛАЛ! |
TRIPLEX
Y заменил целиком, всё так же )) |
makar.i
avicom, голову себе прошей и не заходи в плазмы больше
ДОБАВЛЕНО 12/04/2022 13:56
VOLOCHA писал: | TRIPLEX писал: | Купил в другом магазе RJP30H1 , заменил 3шт в X
а вот это ближе к правде или Х недосмотрел |
TRIPLEX
Заменил X и Y в сборе
стало чуть лучше, но всё равно именно там где белый цвет "мурашки" в видео точек-снега |
Иван Зенин
Ищи улучшительную прошивку лоджика. |
TRIPLEX
Иван Зенин писал: | Ищи улучшительную прошивку лоджика. |
искал да не нашёл. Пара битых ссылок только |
