LED ERISSON 32LEE30T2 нет изображения
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #1 от 07/03/2022 20:53 цитата
Модель - ERISSON 32LEE30T2
Шасси - TP.MS3463S.PB801
Панель - LK315T3HB87-12V (Sharp)
Телевизор включается, управляется, но на экране пусто. Подсветка есть. Если подождать пару минут, то при вызове меню или еще каких нажатиях на пульт, вылазят вертикальные полосы очень медленно и так же медленно затухают.
Выглядит все это как обрыв VGH от боковых драйверов.
Плата t-con раскидана на планках матрицы. Сама матрица - Sharp. слева у нее 3 уха.
Все рабочие напряжения на планках есть. Все что можно проверить - проверил, имеется. Питания уходят на боковые уши и тишина.
На ушах нет контрольных точек, померить ничего не могу. Под микроскопом смотрел на стекло и шлейфа на предмет прогаров и обрывов - ничего не увидел такого.
Проблема понятна, вопрос вот в чем: может типовуха какая? Может у кого то что то было? Или забить и разобрать на запчасти?
semvictor
semvictor
Сообщение #2 от 07/03/2022 20:56 цитата
Если верхнее ухо не реагирует на шевеление-в топку.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 от 07/03/2022 20:59 цитата
Шевелил - без реакции. Все шевелил.
На вид кристаллы не горелые. Не греются.
verniy68
Сообщение #4 от 08/03/2022 15:26 цитата
"уши" как обзываются?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 от 08/03/2022 17:29 цитата
Маркировка уха - RDJG200PAC1
На Сибирском форуме есть вроде картинка с распиновкой, но я там не зарегистрирован.
verniy68
Сообщение #6 от 08/03/2022 17:40 цитата
bumbox1974 писал:
фото-бы увидеть в качестве , либо парт "ушей"
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 от 08/03/2022 18:12 цитата
Фото вот
  P20308-180751.jpg  62.44 КБ  Скачано: 233 раз(а)
verniy68
Сообщение #8 от 08/03/2022 18:22 цитата
парт не читаем ...
можно сигналы вызвонить впринципе...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #9 от 08/03/2022 18:23 цитата
Парт я написал - RDJG200PAC1
Вызвонить без пятаков проблематично. Уж больно проводники тонкие. А как к ним подпаяться, я ума не приложу.
Значит пойдет в топку. На Али 10-к новых ух стоит 3500. Замена будет еще стоить денег. Нецелесообразно для телевизора HD Ready 32 дюйма, пустого как барабан.
Фтопку его.
verniy68
Сообщение #10 от 08/03/2022 18:35 цитата
Так по фото всё получится прекрасно
ДОБАВЛЕНО 08/03/2022 18:39
зачищай по 2-3 дорожки - они-ж "кучей" по сигналу идут
  RDJG200PAC1.rar  274.56 КБ  Скачано: 256 раз(а)
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #11 от 08/03/2022 18:39 цитата
Блин, попробую. Спасибо.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #12 от 08/03/2022 19:28 цитата
Верно говорится - глаза боятся - руки делают. Все получилось.
При замерах выяснилось, что на ухе отсутствует напряжение VGH. Кинул проводочек от планки и все заколосилось.
verniy68 - большое спасибо за помощь.
Тема закрыта.
 Размер файла:  205.54 КБ
 Просмотрено:  87 раз(а)
verniy68
Сообщение #13 от 08/03/2022 19:33 цитата
Отлично!
Удачи в ремонтах!
