ИванLOG
на плате T-con на предохранителе, в место положенных 12.5 v присутствует напряжение 11,8 почему? И по питанию процессора платы T-con vcc должно быть 3.3 v. а там всего пол вольта ,в чем может быть проблема ? Шлейфа отключал от матрицы изменений ни каких , не чего не греется .помогите пожалуйста !,телевизор ремонтирую свой . |
bumbox1974
Купи текон на разборке и не мучайся. |
ИванLOG
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ИванLOG, посмотри личное сообщение. |
gnom69
Дак прозвони конденсаторы по питанию , может "уплыл" , и просаживает 3v3. |
ИванLOG
gnom69, все прозвонил что возможно, весь тикон к.з. нету. |
gnom69
Достал ,посмотрел на этот Tcon и ничего там нет , пара дросселей , пара диодов , пара транзисторов и переобразователь DC/DC. "Палец" нагрева не ощущает если, то наверное кирдык , поменять целиком. |
ИванLOG
gnom69, Буду искать тикон. |
