LED LG 43UM7400PLB черно белое изображение
uaniks
Сообщение #1 от 25/03/2022 16:38 цитата
Model: LG 43UM7400PLB
Panel: HC430DQG
Power Supply LGP43T-19U1
MainBoard: EA68253605 (1.1) шасси LJ9
Всем привет. В ремонте телевизор LG с поврежденной материнской платой. Установил вместо LJ9 шасси LJ20 теперь черно белое изображение. На просторах нашел тему в отличии RGB и RGBW матриц в LJ9 матрица HC430DQG, а LJ20 HC430DGG. Так-же читал что нужно подберать опционные резисторы R504, 505,506,507, но это было в шасси LJ8. Пробовал менять островок этих резисторов с LJ9 на LJ20 без изминений. На плате процессор установлен LGE0551-AS1 инфи по нему нет. Как правильно подобрать резисторы в шасси LJ20? Или нужно в сервисе менять опции?
Спасибо
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 25/03/2022 16:40 цитата
Скупой платит дважды.
uaniks
Сообщение #3 от 25/03/2022 18:53 цитата
Когда матрица будет HC430DGG на шасси LJ20 с завода R506-1.1k, R507-9.9k, R504-1.1k, R505-9.9k У кого может есть в розборке LJ20 где матрица HC430DQG можете сделать замеры?
Tipelo
Сообщение #4 от 25/03/2022 19:47 цитата
Евгений373, Да эта тема,есть на ауднете!
uaniks
Сообщение #5 от 25/03/2022 20:16 цитата
Такие майны применяют с этой матрицой
P/n, chassis: EAX69083603(1.0), EBU66468340, LJ20.
Параметры: WebOS Smart TV, Quad Core 4K ( UHD) 3840X2160, TM100 (RR 50Hz), HDR10 Pro, 4K@60P 10bit, LG ThinQ Al, 2x10W, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Wi-Fi.
Panel: HC430DQG-ABXL3-A144
TV: 43UN74006LB. 43UN73506LD, 55UN71006LB
