LCD Toshiba 42xv500pr не работают все 3HDMI
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 04/04/2022 17:55 цитата
PSU V28A00718B PE0546
MAIN V28A00710B1 PE0532
T-CON 6870C-4200C
PANEL LC420WUN (SA)(A1)
TUNER PANASONIC ENG37E11GF
CPU GENESIS FLI32626H
MEMORY HY5PS121621C
HDMI SONY CBX1444R
SPI 25DF321SU
EEPROM 24C128, 24C04(4шт),
MICOM T5CB5-6UK1
AUDIO STA333W, MSP4410K
В общем суть типовая. Прибыл невключайка. Пара дутых кондюков в БП и все три в инверторе. Замена ничего не дала, пришлось поставить затёртую 24С128. Тело запустилось. Но HDMI не работают. В сервисе все три HDMI в статусе NG, но при подключении к какому-нибудь порту показывает ОК на подключенном порте. Подброска прошивок для SPI и eeprom ничего не дала. Однако иногда ни с того, ни с сего сигнал прорывается. Может показывать от нескольких секунд до минуты и прерываться в этот период. Сделать замеры осликом не удалось. Ждать часами не смог. Прощупывание на непропай или обрыв резюков в цепях ни к чему не привело. Питание по ослику ровное, без шумов и пульсаций. Контроллер HDMI был заменен, но результата не дало. Наконец пропаял процессор, качнул, тоже безрезультатно, но возможно там обугленые площадки есть и нужно перекатывать. Клиент сознался, что проблема началась, что HDMI стал отваливаться, после чего он на горячую передёргивал шнур во все гнёзда.
Умирающих ипромок по портам нет. Выпаивал, перезаписывал, смотрел на ошибки. Всё ровно.
Взял у знакомого модульщика мать другую от 37 диагонали. Хранилась небрежно, был снесен кварц проца 19.660. Под рукой такого не было, перепаял временно с родной. Мать завелась, но изо искажено по цветам. Суть не в этом. HDMI тоже не работают. Источник и шнуры HDMI подкидывались разные и проверялись на других устройствах. К ним претензий нет. Тут прошивка другая. В сервисе все HDMI на холостую всегда в статусе ОК, а при подключении к порту, на порте становится статус NG. Дожидаться появления сигнала не стал. Вряд ли это такая же шляпа.
Прошёлся по всем штатным питаниям на родной матери, на всех дросселях и стабах. Нет претензий. Кварц вернул на родную мать, пытаюсь излечить её, но не понимаю, что неисправно и что может так себя вести, что иногда на ровном месте ничего не тро6ая hdmi начинает работать, правда недолго. У меня только проц в мыслях, но не уверен и нуждаюсь в совете коллег.
Captain
Captain
Сообщение #2 от 05/04/2022 08:29 цитата
скорее всего не совместимость этого крокодила и современных приставок. Стоило посмотреть типы HDMI...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #3 от 05/04/2022 09:11 цитата
У меня в данный момент стоят 2 таких динозавра - 40XV550PR. На одном из них все прекрасно работает (HDMI), на втором при переключении телевизор доооолго думает и изо может и не появиться. А может появиться на секунды с шумом.
Заказал в Китае хаб HDMI, попробую заменить. По виду все хорошо и ровно.
Так что совместимость с современными приставками отпадает - на одном из тв современная приставка отлично работает.
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 05/04/2022 22:09 цитата
Captain, привет. Давно не общались. Я тоже подумал несовместимость. Но отбивает объяснение клиента, что работало и тот факт, что изо всё же появляется иногда означает, что проблема аппаратная. Ах да, посвятил сегодня день на восстановление убитой механикой второй материнки. Удалось восстановить снесенные перемычки, резюки, предохранитель один и три транзистора в цепи HDMI 3. Вторая мать теперь работает. Последний транзюк был в обвязке eeprom порта 3. После его восстановления заработали все три порта. Это означает, что проц проводит проверку обратной связи отклика каждого порта и обрывает связь, если хоть один не отвечает. Подозреваю, что на родной матери есть какой то транзюк в утечке по цепи ипромки.
Будем искать на родной. Пару дней подержу тело, надо ж проверять на чём то. Если что отдам с другой матерью, которую восстановить удалось.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2022 22:18
bumbox1974, было тоже самое. Хаб не причём. Это что то в цепи связи отклика по портам. Не работает один - не работают все. А вот если проблема после контроллера 1444 или в нём только по одному порту, остальные будут работать. Мать вторая которую мне удалось восстановить, на ней был снесён кварц на одной стороне и на другой как заколдованая, всё по цепи HDMI3. Причём восстановив узел питания порта 5В (не хаба), ничего не давало, все три отказывались работать. Потом заметил один транзюк рядом с eeprom для порта HDMI3. Верхняя нога оторвана (ну такой он человек, так небрежно хранит). Так вот когда подпаялся к обломаной части все три заработали. Значит при включении проц делает самодиагностику, опрашивает свои узлы. Да и хаб я когда менял на родной, то заранее как бы знал, что не поможет, но для уверенности нужно было. Причём осликом эпюрки видно при включении.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2022 22:30
bumbox1974, тему пока не закрываю, интересно, что там у тебя получится. Аппарат хоть и старый, но вполне интересный, тему закрою, когда впаяешь свой хаб. Если что мать экспериментальная будет. Клиент очень торопит с теликом, я уговорил два дня подождать. Буду искать на его родной матери что обрывается. Причём не фризер ни фен результатов не дали. Локально обошёл всю мать участками. Но неожиданное появление картинки иногда происходит. Если оборвать связь с ипромкой, то отказывают все три порта. Вот отсюда и нужно плясать.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 от 18/04/2022 19:52 цитата
Заменил хаб. Все заработало.
