bumbox1974
Марка, модель - Erisson 32LES81T2
Шасси - TP.MS3463S.PB801
Процессор - MSD3463GU
Матрица - E32-0A35
Пришел с дохлой подсветкой. Починил. Включается, работает (с кнопок). Но пульта не видит в упор.
Что проверил и сделал:
- Пульта 2 штуки (одинаковых). Светик моргает.
- На колодке "кнопки-ИК" есть сигнал. Осциллографом смотрю. На шасси тоже подается. Где его увидеть на процессоре - не знаю. Схемы на это шасси не нашел.
- Потенциал на ИК-приемнике +5V. На выходе при прохождении импульсов чуть падает до +4.8, потом опять +5.
- Прошил 25Q64 прошивкой с Ауд.ремонт. Микросхема читалась и писалась нормально. Ничего не поменялось.
Я в тупике. Вроде пустяк, а найти не могу. Где на процессоре искать эти импульсы? Может не доходят: Отследить по дорожкам нереально. |
litam
bumbox1974
ERISSON 2200-ED00ERIS китайский от Huayu. Тот, что по каталогам бьется. На этом телике ставится куча разных шасси, кабы знать как выглядит пульт именно для этого.
С телевизором родной пульт не прилагался - купил отдельно. |
litam
bumbox1974
Как узнать как он должен выглядеть? Или код. |
vbonev10
bumbox1974, я может херню предложу,но может со смартфона попробовать пульт подобрать,если конечно приложение соответствующее есть |
Lensmen
Орша
bumbox1974
На 162 ноге процессора (IR IN) импульсы поступают. Правда чтоли пульт не тот? А какой тогда?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2022 16:56
vbonev10, У меня телефон без ИК-диода. Не получится.
Lensmen, Попробую такой заказать. |
bumbox1974
Дело оказалось в "не том" пульте. Прикупил пульт RS41C0 и все заколосилось.
Мне стыдно.
Тема - глупая, можно снести. Хотя может кто-нибудь тоже на такие грабли наступит. |
sergeisazhko
bumbox1974, так закрой глупую тему |
bumbox1974
Закрыл. А она не закрывается. Это всегда так. Сайт чудит. |
