tankistzaz
SHIVAKI LED
Model: STV-22LED4 Chassis/Version: T.MSD309.61B Panel:M215HW03 LED driver (backlight): integrated into PSU Power Supply (PSU): P.AE31.01C MainBoard: T.MSD309.61B 12104 IC MainBoard: CPU: MSD308, SPI Flash: GD25Q32, Audio: YD1517P Тuner: NoName. Проблема с аппаратом -не выходит с дежурного режима .
Горит красный индикатор.Напряжения с бп=12v и 5v присутствуют- просадки при включения нет .Напряжения на стабилизаторах- 1,3v 1.8v 2.5v 3.3v 3v3stb все есть.Грешу на прошивку. Старую слил .но она всего оказалась 32 кб . С ней не запускается . Брал прошивки в инете с форумов -не помогли .Купил новую w25q32bvssic - прошиваю не помогает . Прошу помочь с прошивкой или что я упустил подскажите.
Oleg-44
tankistzaz писал: |
Зачем тогда ищешь прошивку?
Открывай схему и смотри напруги на стабах и пульсации. |
tankistzaz
Прошивок на данный аппарат всего было две . Напряжения я описывал все есть до единого сверялся со схемой. Пусьсации промерить нечем. Не хочеться верить что процессор накрылся . Вот и спрашиваю может есть у кого свежая рабочая прошивка. |
Иван Зенин
Поподробней про 32кб, пожалуйста. |
Oleg-44
tankistzaz писал: | Напряжения я описывал все есть до единого сверялся со схемой. |
tankistzaz писал: |
Второе напряжение 3.3v_Normal появляется по команде PWR-ON/OF
Ты пишешь, что не выходит из дежурного режима.
И вообще для лучшего понимания надо было написать номер стаба и вых. напряжение
например: U502-3.3v_Standby, U503-1,5v_DDR |
tankistzaz
Перед тем как перезалить GD25Q32 прочитал дамп и сохранил его . обьём файла оказался 32 кб вместо 4мб. Программатор использовал rdc2-0026.(Файл "BIN" (.bin)32,0 КБ (32 768 байт)
ДОБАВЛЕНО 12/04/2022 07:50
что самое интересное на u2 lm1117 при красном светодиоде есть 3.3v
ДОБАВЛЕНО 12/04/2022 07:55
Точнее на u2 lm1117cltr33 приходят 5v выход +3v3stb.горит красный светодиод телевизор не запускается. |
Oleg-44
tankistzaz писал: |
По схеме +3v3stb формирует стаб U502 (SY8008B) |
tankistzaz
Oleg-44
Схема у меня чуток не совпадает (искал по названию майна T.MSD309.61B)
Если у тебя дежурный режим, то не должно быть не каких 2,5v и 1,8v, а лишь только 3,3_STB
Ведь эти две напруги образуются из напряжения M_5V, которое в свою очередь появляется по команде POW_EN
Проверь Q4, Q6 а также сигнал POW_EN
Как вариант возможен:
Не правильно прошил
Дохлый процессор
tankistzaz
спасибо скоро проверю . Сам не пойму почему все напруги есть ? Кстати заметил при включении вилки в розетку первым пытается засветиться синий светодиод в пол накала на долю секунды |
tankistzaz
Сделал проверку q4 q6 они в норме даже q6 заменил на лучший.Напряжение на линии Pow En до резистора r22- 2.4v на базе q6- 0.6v . По линии POW En +12v после q3 +12voff . |
Oleg-44
TO(Nic)
tankistzaz, Когда зальешь прошивку, считай еще раз и сравни с тем, что заливал, в Hex редакторе. |
tankistzaz
Спасибо откликнувшимся! Oleg-44 -две прошивки с remont-aud.net скачивал-- не помогло Заменил gd 25q32 на новую w25q32 тот же результат не включается.Правда пробовал прошить прошивками от других телевизоров ,но с таким же майном --светодиод вообще не загорался . TO(Nic) у меня в программаторе функция включена для сверки чтения файлов начального и конечного. Сейчас опять перезалью прошивку на родную микруху gd25q32 и попробую напруги 12v и 5v подать с лабораторников. |
tankistzaz
В итоге удалось запустить аппарат , правда прошивки поменяли сенсорные кнопки на другие функции .С пульта всё отлично соответствуют назначениям. Беда ещё кроется в б.п. как мне кажется. Телек работает пока не выключишь в дежурный режим ,а после этого не включишь пока из сети не отключишь . Странно но по линии POW En +12v напряжение вырастает через секунд 40 до 14v после перехода в дежурный режим .А выключишь 220v секунд через 30 напряжение + 12v и телевизор стартует . Подскажите где примерно кроется эта неисправность.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 14:57
Вот схема б.п.
P.AE31.01C.pdf 149.64 КБ Скачано: 116 раз(а)
tankistzaz
похоже не та схема вообще |
tankistzaz
Тема поиска прошивки закрыта. |
