12sasha12
Телевизор Philips 40PFL5616H стоит битая матрица LK400D3LB83.
Есть телевизор SHARP LC-40LE540RU стоит матрица LK400D3LB43C с дохлой майной.
Перекинул всю начинку Philips в телевизор Sharp. Телик включается но изображение с полосами и двоится.
фото приложил ..Как можно подружить их
Некто Никто
какой t-con сейчас работает со стеклом? |
12sasha12
Некто Никто писал: | какой t-con сейчас работает со стеклом? |
t-con от philips, так как там один шлейф у майна. У sharp было два шлейфа, и t-con под два шлейфа к майну.
сейчас со стеклом стоит DUNTK4918TP |
Некто Никто
стекло хотит наверное работать с родным t-con |
12sasha12
Некто Никто писал: | стекло хотит наверное работать с родным t-con |
вероятнее всего, можно ли обойти как-то.... родной t-con не получится поставить |
Некто Никто
12sasha12 писал: | Некто Никто писал: | стекло хотит наверное работать с родным t-con |
паркуа? На майн от Пхилипс есть места под двухшлейфовый т-кон. Наверное в эту сторону смотри.
Ну или выломай с Шарпа кусок платы с Зораном и прилепляй на скотч. |
12sasha12
да, тоже об этом думал. но по пинам не подходит. там один шлейф узкий идет.
думал, может можно в сервисном меню поменять тип матрицы |
