CCND
Samsung LED UE32F5000AK, не включается, никакой индикации нет, в том числе и на платах, на кнопки не реагирует
Main BN41-01955
Блок питания: BN44-00605A
На выходе блока питания все напряжения присутствуют, если откинуть майн, подсветка загорается
На майне на дросселях питание есть.
Я так понимаю слет прошивки nand f59l1g81a?
никогда такие не шил, подскажите плз, в верном направлении иду? и чем шить этого зверя |
misha7
CCND, прогеров много которые умеют это делать. У тебя какой? В Logе ответ. Читай ЛОГ |
CCND
misha7 писал: | CCND, прогеров много которые умеют это делать. У тебя какой? В Logе ответ. Читай ЛОГ |
телеки немного не мой профиль, у меня Postal 2 и 3
под лог uart я так понимаю нужен, ща попробую, спасибо |
CCND
а на нем сервисный разъем не может быть отключен? нет логов при старте ((( UART точно рабочий. RX TX местами менять пробовал |
gnom69
Какой лог читать , и кто его прочитает , если даже дежурного режима нет... |
