alek50685
SAMSUNG UE32D5000PW
Майн BN41-01661B
Блок питания PD32AF_BSM BN44-00460A
Матрицаатрица - LTJ320HN01
Тв включается и раз в 15 секунд моргает изображение, так же если отключить Майн так же подсветка моргает, но тв может и запуститься полностью и работать сколько то времени. Ну я заказал новые линейки, так как думал что проблема в них, но нет, после замены чуда не произошло
Блок питания на столе. При подключенной Майн 5 в есть и 12 то же в норме на электролите cm852 напряжение не стабильное, это как я понял судя по шильдику 148вольт. Подсветка моргает когда на этом лите но напряжение достигает порядка 120в и дальше просадка до 70, на моем тестер, далее напряжение снова растет и так каждые 15 секунд. Литы все на плате проверены, все идеальные. ШИМ основной БП заменял, кто может что посоветует |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
С майна на БП - BLU on/off и PWM DIM - как себя ведут? |
alek50685
Так ведь при отключённой Майн блок то должен запуститься полностью, и подсветка гореть, а она так же моргает |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685 писал: | при отключённой Майн блок то должен запуститься полностью, и подсветка гореть, а она так же моргает | Да. |
alek50685
Ну вот а у меня не так, значит проблема в БП точно. Ещё слышен свист трансформатора бывает да же прилично громко, как буд то бы кондёр где то посох, если вот только керамика, но как ее вычеслисть. Ну и рубится напряжение это получается по току, не тянет эту нагрузку |
Tipelo
В d серии,команду,надо подавать,чем серия d отличается.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2022 14:26
Синие и под силиконом смотри! |
alek50685
2 вывод яркость подсветки 2.8в
6 вывод включение подсветки 4.5 в
Да и тв в норме и функционирует, его можно и включить и выключить, и каналы переключить и режим видео. |
ПАХА3
Посмотри номиналы резисторов в обвязке KIA431 -- |
alek50685
А причем здесь 431, обратная связь думаю по 5 и 12в идёт, а эти два напряжения стабильные |
litam
alek50685, Ну так а CM852 менял?( |
alek50685
Не менял, проверял только, в норме он, попробую заменой сейчас
ДОБАВЛЕНО 14/05/2022 16:15
Заменил, не помогло |
litam
А без линеек пробовал? Ток мерял? |
Tipelo
litam, Да он же написал,что новые поставил. |
litam
Tipelo, Так я спросил без линеек что происходит. |
Tipelo
litam, Вы понемаете,задовая такой вопрос,там нет тока патому,что нет цепи. |
litam
Tipelo, это два разных вопроса, ток мерял с линейками, разумеется, затем отключаем линейки и меняем напряжение. |
alek50685
При отключённой подсветке и при подключенной Майн, 12в пропадает и появляется постоянно, на лите см858 поднимается до 18 и падает до 12 постоянно так же. На см852 напряжение медленно растет до 128 и на этом уровне остаётся прыгая на пару вольт ниже и снова на 128, так же и свист то появляется то пропадает почти полностью |
litam
alek50685 писал: | При подключенной Майн 5 в есть и 12 то же в норме | А это что???? Ты то одно пишешь, то другое. Нагрузи БП на столе без майна. |
alek50685
Все верно я написал, при подключенной Майн и подсветка когда подключена напряжения в норме и ничего не скачет, а вот когда отключаю подсветку а Майн остаётся подключен напряжения 12в прыгают |
alek50685
Нашел у себя БП BN44-00421a, подключил его без подсветки, только Майн и БП и блок ведёт себя так же как и тот что в телике
Подсветку не подключить так как напряжение в родной 148в ток 290а, а у моей 195в 165а. |
