Борис19
Как обновить Программное обеспечение SAMSUNG LE26S81B, в котором нет USB ? |
Программатором точно должно обновить.В платах где проц от медиатек есть обычно пятаки RX и TX тогда можно через них.В таких девайсах обновление п.о. юзером не предусмотрено |
gnom69
birluk
Борис19 писал: | Как обновить Программное обеспечение SAMSUNG LE26S81B, в котором нет USB ? | а что ты там обновлять собрался? |
Бывает приносят древние девайсы и просят андроид установить туда мож из этой темы |
birluk
n max писал: | Бывает приносят древние девайсы и просят андроид установить туда мож из этой темы | трындец. не,андроид не пойдёт,а вот винда в самый раз! |
Борис19
Всё, спасибо. Без пульта не все функции включались, нашел пульт, всё в наличии! |
sllavvka
Телевизор SAMSUNG LE26S81B без димминга, поменял материнку (bn41-00878a) от самсунга с диммингом (bn41-00878a), перепаял недостающие детали, всё работает но при включении на несколько секунд появляется белый экран (просто включается подсветка без изображения), все микросхемы памяти перепаял со старой, ничего не помогает, подскажите куда копать? |
qazedcwsx
А что Вы там перепаивали за детали? Обычно 5-ти пиновый шлейф либо напрямую, либо через плату димминга. И ничего больше. А может дело в матрице? Здесь ведь "знаменитая " матрица V260B1-L04(.. -L03; ... -L11) со своим крайним шлейфом, "теряющим" Часть контактов на стекло. А после нагрева (работы) если выключить и сразу включить то же самое?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2023 00:08
И проверьте 5 на тэкон и 24 на инвертор одновременно приходят при включении. Всегда приходится на этом майн по 15-20 люмяшек менять. |
sllavvka
5ти пиновый разъём со старой платы, на новой его не было и всю его обвязку, с обратной стороны 5 флешек поменял, матрица была V260B1-L04(отслоение шлейфа но и с ней включался так же) сейчас поставил V260B1-L01 и t-con V260B1-c01. Всё работает хорошо, но при включении пару секунд белый экран, так не должно быть. Должен быть логотип самсунг или просто тёмный экран. Может быть дело в прошивке? Вот и спрашиваю совет, куда дальше копать.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2023 00:12
[quote="qazedcwsx"]А что Вы там перепаивали за детали? Обычно 5-ти пиновый шлейф либо напрямую, либо через плату димминга. И ничего больше. А может дело в матрице? Здесь ведь "знаменитая " матрица V260B1-L04(.. -L03; ... -L11) со своим крайним шлейфом, "теряющим" Часть контактов на стекло. А после нагрева (работы) если выключить и сразу включить то же самое?
Тоже самое, проблема эта появилась после замены материнки.
qazedcwsx
Так смотри что "запаздывает" поступать на тэкон: питание или сигналы. |
iv-9
Имхо, просто инвертор неправильно управляется. В момент, когда экран белый, подсветка должна быть еще отключена. А здесь подсветка включена с момента включения ТВ, без задержки. Смотри команды на инвертор, может кто-то химию какую сделал с командами, например, на разъемах БП. В крайнем случае можно самому элементарно сделать задержку команды включения инвертора на несколько секунд. )
P.S. Кстати, если на предыдущем майне димминг инвертора с процессора майна не работал, то вполне мог быть сделан принудительно, просто использовав команду, например, с команды включения основного БП и т.п. Чтобы подсветка просто работала. |
sllavvka
[quote="sllavvka"]5ти пиновый разъём со старой платы, на новой его не было и всю его обвязку, с обратной стороны 5 флешек поменял, матрица была V260B1-L04(отслоение шлейфа но и с ней включался так же) сейчас поставил V260B1-L01 и t-con V260B1-c01. Всё работает хорошо, но при включении пару секунд белый экран, так не должно быть. Должен быть логотип самсунг или просто тёмный экран. Может быть дело в прошивке? Вот и спрашиваю совет, куда дальше копать.
qazedcwsx писал: | А что Вы там перепаивали за детали? Обычно 5-ти пиновый шлейф либо напрямую, либо через плату димминга. И ничего больше. А может дело в матрице? Здесь ведь "знаменитая " матрица V260B1-L04(.. -L03; ... -L11) со своим крайним шлейфом, "теряющим" Часть контактов на стекло. А после нагрева (работы) если выключить и сразу включить то же самое?
Тоже самое, проблема эта появилась после замены материнки. | [img][/img] |
