Borek
SONY KDL-32RE303 нет изображения, подсветка есть.
На пульт, кнопки реагирует. Про звук не скажу, не знаю, что смотрит клиент.
Майн 1-981-276-11 (173631911),
матрица HV320WHB-N5M.
Индикатор не отмаргивает никакую ошибку.
Напряжения на матрице:
VDFF – 0.04 V
VCOM0 - 0.04 V
VVDD - 3.25 V
AVDD - 0.0 V
VCH - 0.47 V
SDA_TCON - 3.19 V
SCL_TCON - 3.19 V
POL - 1.58 V
TP - 0.17 V
SCL_EN - 3.16 V
SDA_EN - 3.16 V
VDDIN - 11.88 V
DVDD_APR - 3.19 V
Здесь https://remont-aud.net/forum/86-82864-1 аналогичная тема, но матрица не такая.
У меня, как и в той теме AVDD - 0.0 V. Но найти по аналогии ничего не удалось. КЗ на конденсаторах нету.
Фото планки
Иван Зенин
Borek
Borek
Borek
Обрезал по первому варианту. Изображение появилось, но с этого края, где резал, оно затемненное
И ещё. Не знаю, связано оно с этой неисправностью или нет. Меню находится слева, как раз на затемненном участке. И пока оно было открыто, отпечаталось на матрице. Но в течении, где то часа, оно исчезает.
Такое не исправляется уже? |
Иван Зенин
Попробуй восстанавливать дорожки по одной, начиная с дальней от края шлейфа стороны. |
Borek
Хорошо.
Результат завтра. |
Borek
Протрахался почти три дня, пока не додумался снять металлическую планку, что держит матрицу. А телик то оказался залитым, в результате чего прогорел шлейф.
Края подчистил от нагара, запаял назад некоторые дороги, что резал. Изо получилось очень даже ничего. Остался только дефект остаточного изображения слева. Но оно не так заметно и со временем исчезает.
Завтра выдам хозяевам.
Большое СПАСИБО Ивану Зенину! |
