Optosan137
Не работает блок питания, модель DPS182-BP версия А. При первом осмотре были замечены и заменены силовые транзисторы и микросхема, которая ими управляет, но особо смысла не дало. Дежурное питание на месте. Но остальных 12 и 24 вольт не присутствует. Долгими мучениями выяснил, что проблема с сигналом vcc_on, в ходе экспериментов задумался о неисправном оптроне. Кто подс
кажет модет ли из-за него не запускаться?
DLA001D (1) (1).pdf 258.03 КБ Скачано: 75 раз(а)
iv-9
Классный метод у тебя - замечено + заменено. БП на стол, дежурку нагрузить, имитировать подачу включения БП в РР, смотреть, мерить и думать. |
Optosan137
Исходя из того, что умею и знаю, это первое куда смотрел, транзисторы были пробитые, ну и скорей всего микросхема. Сколько ей нагрузки надо дать и на какой выход? Ps_on тоже подавать нужно и сколько 5 В? Буду признателен в обьяснениях |
iv-9
Смотри по схеме коммутацию, либо выход дежурки через 1 кОм на контакт PS_on, либо этот контакт на корпус. Нагружать выход дежурки на разъёме, 20-30 Ом. |
Optosan137
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Optosan137, где состав аппарата? Сколь вольт на сетевых ,,банках,,? |
Optosan137
В общем получилось его запустить, но не 12,не 24 вольта не появилось, где искать проблему?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2022 10:57
На банке после моста 400 вольт
ДОБАВЛЕНО 01/06/2022 11:21
Кто-нибудь подскажет в схеме есть резистор R1, который идёт на полевики, какого он должен быть номинала и мощности? |
Optosan137
IV-9, спасибо за помощь, всё получилось |
gnom69
Optosan137, Вот и пиши для пользователей решение проблемы, чтобы у ИВА опять не спрашивали. |
Optosan137
Пока не запустишь блок, ниче не поймешь и не найдешь. При внешнем осмотре сможешь поменять только детали с ярко выраженной проблемой. Дальше нужна схема. Заметил, что в основном надо смотреть цепь с силовыми транзисторами, т. к они работают на высокой частоте. Уже ремонтирую 3 блок, после запуска и нескольких несложных замеров напряжения, уже становится понятно, где искать |
vbonev10
Optosan137, зачем эту чушь писать,просили написать решение проблемы с конкретным блоком. |
