donakis
Марка и модель - Philips 22PFL5404/60
Шасси (если известно) - TPM3.1E LA
Всем добрый день, помогите разобраться, телевизор включался в штатном режиме с пульта, висел на кухне, включался с горизонтальными полосами бегающими, после 10 секунд могло появится изображение и звук, либо же только звук, дальше все нормально было, грешил на кондеры, снял телевизор, лежал пару дней, решил включить проверить, никаких признаков жизни не подает, вскрыл, вспухших или вытекших кондеров не обнаружил, диодов пробитых на вид нет и так же резисторов. Если включить блок питания без майна от сети, то все напряжения на колодке есть, 16 вольт и 5 вольт, после подключения майна, напруга прыгает, отключил пять вольт и подключил от ЛБП отдельно, телевизор включился и показывает, тестер показывает кз 5 вольт на землю, в блоке питания, так не должно же быть
Ткните носом куда смотреть, что заменить
Ссылка на схему http://archive.espec.ws/section324/file31083.html |
bumbox1974
Ну и чего тут тыкать? Тебе тестер все показал. Ищи козу по 5 вольтам. В тюнере например или по HDMI входам. Подай с лабораторника 5 вольт в эту цепь и ищи что будет греться. |
donakis
bumbox1974 писал: | Ну и чего тут тыкать? Тебе тестер все показал. Ищи козу по 5 вольтам. В тюнере например или по HDMI входам. Подай с лабораторника 5 вольт в эту цепь и ищи что будет греться. |
в том то и дело, что от отдельных 5 вольт с ЛБП на майн телек то запустился, из колодки от бп вытащил два провода и подал на прямую |
birluk
donakis писал: | bumbox1974 писал: | Ну и чего тут тыкать? Тебе тестер все показал. Ищи козу по 5 вольтам. В тюнере например или по HDMI входам. Подай с лабораторника 5 вольт в эту цепь и ищи что будет греться. |
в том то и дело, что от отдельных 5 вольт с ЛБП на майн телек то запустился, из колодки от бп вытащил два провода и подал на прямую | кз в бп получается? Сдвоенный диод жив? |
donakis
кз в бп получается? Сдвоенный диод жив?[/quote]
вроде как жив, отдельно не выпаивал его, между плом и минусом кз, трансы на кз не проверял, тоже выпаять нужно |
litam
donakis писал: | Если включить блок питания без майна от сети, то все напряжения на колодке есть, 16 вольт и 5 вольт, , тестер показывает кз 5 вольт на землю, в блоке питания |
Однако......Вроде уже не весна, обострение весеннее должно уже закончиться.
donakis писал: | трансы на кз не проверял, тоже выпаять нужно |
Шедевр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
bumbox1974
Трансы тут ни причем. Оставь трансов в покое.
Там в блоке питания на выходе 5 вольт горстка деталей. Диод проверь (знаешь как?). Конденсатор фильтрующий 5В. Коза должна пропасть. |
litam
Он же пишет что без майна напруги есть. |
donakis
litam писал: | Он же пишет что без майна напруги есть. |
да без майна все напруги есть, после подключения 5 вольт пропадает, если отклчить 5 вольт, то блок запускается как надо, подаю 5 вольт с внешки, работает телек, я так думаю не держит блок 5 вольт в нагрузке, нагрузить отдельно на данный момент нечем |
iv-9
Ёптель. Может пора уже конденсатор после диода во вторичке по цепи 5 вольт поменять? И конденсатор по питанию ШИМ в первичке? |
litam
А кз самоликвидировалось??? |
Орша
Обострение и есть. Или почти нулевые знания.
Если на заряженным конденсаторе пытаться измерять Омы, то стрелка "ляжет в ноль" или цифровой тестер запищит. Т.е. типа КЗ
С такими познаниями помощь автору темы, а тем более указание на детальку - лишение денег местного коллеги мастера. |
